![]() ![]() Зарегистрирован:
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
Нужно измерить частоту вращения вала электродвигателя. Как сбацать приборчик, чтоб для одного измерения не покупать тахометр за 14$?
Отправлено: 11.05.2012 10:00
2091
В РАДИО был такой совет: берёшь моторчик от детских игрушек или магнитофонов, сажаешь на вал резиновый конус, который прижимаешь к валу проверяемого двигателя, а выводы моторчика - на вход авометра. Естественно, придётся вначале градуировать.
Стробоскопический метод: на светодиод подаёшь импульсы с генератора сигналов и вспышками СИД освещаешь вал с нанесённой маркером полоской. Когда полоска будет казаться неподвижной - частота импульсов равна числу оборотов в секунду. Самый простой способ: подсоединить к валу редуктор и по секундомеру замерить, за сколько секунд сделает оборот его выходной вал, потом умножаешь на передаточное отношение редуктора.
Отправлено: 11.05.2012 12:36
2079
Можно к частотомеру собрать примочку из оптопары с внешним оптическим каналом, прерываемым заслонкой, закреплённой на валу двигателя.
Отправлено: 11.05.2012 13:21
2243
мне идея с редуктором нравится, будем пробовать.
Отправлено: 11.05.2012 15:53
