Пользователей: 22
Аналоги: 11. Видео: 1. Даташиты: 3. Инструкции: 1. Новости: 2. Форум: 4.
Гостей: 20
сварочный инвертор invertec v-160-t pulse
Из: Высокое
привет всем, всем,всем....у меня такая проблема, перестала варить моя сварка, долго думал, ражмышлял... все таки решился вскрыть её.... увидел море всего неразгаданного мною.... начал разбираться... в итоге дошел до того что сгорел диодный(силовой)мост GBPC3512A (http://www.allcomponents.ru/irf/gbpc3512a.htm)и на конденсаторы( 470мкф450в)пошла переменка(по плюсу), до замены моста сварка стреляла,,лип электрод,,,дуга эле зажигалась, на табло при установки сварки на 100А при зажигании дуги показания плавали...........после замены моста сварка перестала подавать признаки жизни... но при регулировке резистором изменения на табло видны(от 5 до160)....может кто что нибудь посоветует или может схему скинет.... буду очень благодарен....
Re: сварочный инвертор invertec v-160-t pulse
Ну уж если мост сгорел, то там только корпус да радиатор инвертора целы остались.
Дешевле купить новый, нежели ремонтировать...
Из: Высокое
зрительно все целое.....
Имел дело с такой сваркой, правда, ограничилось все заменой моста и резисторов 2х5Вт 47Ом (перед мостом, после запуска замыкаются контактами реле), мост заменили на 50А, после недели работы сварка вернулась к нам, сгорели резисторы. Заменили на 10 Ваттные, работает до сих пор. Сварка была российского производства, вроде Тульская... Схемы не было.
И по вашему случаю.
К сожалению, наш штатный телепат на данный момент в отпуске, если подождете, когда он выйдет, он попытается предугадать, что у вас полетело.
Из: Высокое
ЕСТЬ СДВИГИ...
ИНФОРМАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ...
