03.03.2010 1:55 Сообщений:
1
Возможно ли подключение кварцевого резонатора (32.768) к микросхеме LM8560 для повышения точности
и для использования от автономного источника постоянного напряжения (6-12v)? Есть схема, НО вызывает сомнения. По официальному Datasheet LM8560 это вроде невозможно. Кто сталкивался с этой микросхемой? Ваше мнение. Буду благодарен за любые советы. С уважением, Сергей E-mail:Kras_in@mail.ru
Отправлено: 17.03.2010 15:28
2078
Эта микросхема считает импульсы сети 50гц.Как доработать смотри здесь
или в "Радиоаматоре"2009 №11 http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=740
Отправлено: 17.03.2010 17:04
7259
Использовать PIC для этой цели - это уже извращение.
Если использовать PIC, то можно сразу же и часы собрать Прикреплённый файл: scr-237.gif (22.41 KB)
Отправлено: 17.03.2010 19:39
2078
Попались часы на LM8560,расчитанные на работу в сети 60Гц,отставали на несколько минут в час.В даташите на LM8560
http://radio-hobby.org/modules/datasheets/2518-lm8560 вывод 26 служит для переключения режима счёта 50/60Гц.В схеме вывод был свободен,подключил его через резистор 33кОм к + питания.Несколько суток прогона показали нормальную работу часов.
Отправлено: 25.03.2011 11:21
18.11.2010 13:30 Из: MURMANSK
13
Где можно взять прошивку для микроконтроллера PIC12F629 к схеме "доработка часов на микросхеме lm8560" из журнала Радиоматор №11, 2009г?
Отправлено: 21.11.2013 10:04
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
На сайте вроде нету,попробуй сюда написать
ra@sea.com.ua
Отправлено: 21.11.2013 11:17
7259
Отправлено: 21.11.2013 21:01
13
Зачем собирать,они уже собраны. Хочется адаптировать для использования в автомобиле при этом сохранить весь функционал уже имеющихся кнопок. В замен схемы с микроконтроллером нашёл альтернативу, использовать формирователь 50Гц на микросхеме 4541 из зарубежной статьи;
Отправлено: 23.12.2013 7:15
7259
А кварц на 3.2768МГц уже нашел?
Отправлено: 24.12.2013 8:24
2303
32.768kHz Любой с часов,я ставил с наручных,накопал в свое время
Отправлено: 24.12.2013 11:05
1 2
