2701
Компаратор LM393, даташит
На 6 стр даташита "Figure 8: Basic comparator", с выхода компаратора нарисован резистор 15к на плюс питания. Это подтяжка к питанию, чтобы получать на выходе лог.1, или это нагрузка для стабильной работы компаратора? В схеме ниже это R7: Почему-то в даташите нет схемы с гистерезисом...
Отправлено: 11.04.2020 13:32
7270
У компаратора открытый коллектор, да, для получения лог. 1
Цитата: Почему-то в даташите нет схемы с гистерезисом...
Отправлено: 11.04.2020 13:43
2701
А как в этой схеме с гистерезисом R7 рассчитать?
Отправлено: 11.04.2020 14:06
Там и так есть петля гистерезиса. Он ее просто расширяет.
Отправлено: 11.04.2020 14:09
2701
Так R7 нужен для компаратора напряжения с гистерезисом, или нет?
Отправлено: 11.04.2020 14:29
R7 нужен для выхода с открытым коллектором.
Отправлено: 11.04.2020 14:56
2701
А если мне нужно выход компаратора с гистерезисом соединить с входом 561ЛА7, то R7 какой нужно ставить?
Отправлено: 11.04.2020 16:03
7270
Да ставь какой попадется под руку. от 1к до 10кОм. Если будешь использовать и гистерезис, то этот резистор немного влияет на петлю гистерезиса, так как на прямой вход идет плюс питания именно через этот резистор. Поэтому сильно завышать не надо
PS. Ой, там выходной ток вроде мелкий. Подбирай по выходному току.
Отправлено: 11.04.2020 17:12
Отредактировано пользователем MACTEP 11.04.2020 17:29:52
13.05.2011 21:58 Из: Ростов-на-Дону
49
В даташите на 393 написано про выходной ток от 6 (мин) до 16 (типовой) мА. Думаю, можно ставить минимальный, так как один вход 561 микросхемы потребляет гораздо меньше. Ну и по поводу расчетов - вот, и можно заметить, что нагрузка участвует в расчётах
Прикреплённый файл: гистерезис 393.JPG (26.60 KB)
Отправлено: 11.04.2020 18:01
2701
Я поэтому и спрашиваю, нужно ли 393 нагружать минимальным током, потому что если не нужно, то R7 вообще можно поставить 1 МОм, и 561ла7 будет нормально различать лог 0 и лог 1.
Отправлено: 11.04.2020 19:15
