Пользователей: 337
Аналоги: 169. Даташиты: 146. Инструкции: 3. Новости: 5. Остальное: 2. Программы: 1. Профиль пользователя: 2. Форум: 9.
Гостей: 335
Нагрузка компаратора
Компаратор LM393, даташит https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33 ... 20ab25c978768c11&keyno=17
На 6 стр даташита "Figure 8: Basic comparator", с выхода компаратора нарисован резистор 15к на плюс питания. Это подтяжка к питанию, чтобы получать на выходе лог.1, или это нагрузка для стабильной работы компаратора?
В схеме ниже это R7:
Почему-то в даташите нет схемы с гистерезисом...
Re: Нагрузка компаратора
У компаратора открытый коллектор, да, для получения лог. 1
В схеме, которую ты прикрепил, как раз резистор R6 и создает петлю гистерезиса
А как в этой схеме с гистерезисом R7 рассчитать?
Там и так есть петля гистерезиса. Он ее просто расширяет.
Так R7 нужен для компаратора напряжения с гистерезисом, или нет?
R7 нужен для выхода с открытым коллектором.
А если мне нужно выход компаратора с гистерезисом соединить с входом 561ЛА7, то R7 какой нужно ставить?
Да ставь какой попадется под руку. от 1к до 10кОм. Если будешь использовать и гистерезис, то этот резистор немного влияет на петлю гистерезиса, так как на прямой вход идет плюс питания именно через этот резистор. Поэтому сильно завышать не надо
PS. Ой, там выходной ток вроде мелкий. Подбирай по выходному току.
Отредактировано пользователем MACTEP 11.04.2020 16:29:52
Из: Ростов-на-Дону
В даташите на 393 написано про выходной ток от 6 (мин) до 16 (типовой) мА. Думаю, можно ставить минимальный, так как один вход 561 микросхемы потребляет гораздо меньше. Ну и по поводу расчетов - вот, и можно заметить, что нагрузка участвует в расчётах
jpg  гистерезис 393.JPG (26.60 KB)
5993_5e91dbdd632bc.jpg 862X419 px
Я поэтому и спрашиваю, нужно ли 393 нагружать минимальным током, потому что если не нужно, то R7 вообще можно поставить 1 МОм, и 561ла7 будет нормально различать лог 0 и лог 1.
