![]() Зарегистрирован:
31.01.2012 20:13 Сообщений:
4
Как можно повысить чувствительность фотодиода?,фотодиод фд-265,нужно чтобы он работал как фототранзистор фт-2к,помогите пожалуйста
Отправлено: 31.01.2012 20:25
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
Вот так попробуй)
Отправлено: 31.01.2012 20:39
4
Сделал,не фига,результат тот же(((
Отправлено: 01.02.2012 10:58
3927
думаю, что вместо 5 кОм должно быть поболее - 100 кОм или 1 МОм
Отправлено: 01.02.2012 11:59
4
Прбовал,толку нет!!!
Отправлено: 01.02.2012 12:03
3927
значит ищи ошибку.
Отправлено: 01.02.2012 15:09
06.05.2011 17:46 Из: Смоленск
25
В фототранзисторах с выведенной базой ее соединяют с эмиттером резистором с сопротивлением 0,1...1 МОм. 5 кОм маловато - сильно шунтирует переход, снижает результирующую чувствительность.
Чувствительность комбинации фотодиода с транзистором повышается в бета раз. Если этого мало - нужно брать КТ3102, или использовать составной транзистор.
Отправлено: 01.02.2012 19:04
10.01.2011 6:39 Из: Москва
474
Этот Игорь - новичок. Надо было ему показать, что подключение надо поменять, т.е. не с фотодиода сигнал снимать, а с пары колеектор-эмиттер
Отправлено: 18.07.2012 17:39
25
Основная причина отсутствия эффекта от применения транзистора - нет источника питания, без которого транзистор не работает - в отличие от фотодиода.
Для усиления фототока фотодиода нужно в схеме, приведенной в рекомендации "КТ361", плюс источника напряжения 3...10 В подключить к коллектору транзистора, а минус соединить с эмиттером через миллиамперметр (микроиамперметр).
Отправлено: 23.07.2012 6:43
474
Я то знаю, связывался с этим Игорем, он вымоили у админа некогорого сайта по роботам 60 штук этих ФТ-2К, теперь мне их пытался впарить))) Походе ему надоели роботы)))
Отправлено: 23.07.2012 14:02
1 2
фототранзистор это фотодиод с транзистором для усиления сигнала.gif (32.33 KB)
