Пользователей: 469
Аналоги: 341. Даташиты: 73. Инструкции: 4. Новости: 13. Остальное: 7. Программы: 2. Производители: 3. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 16. Чат: 1.
Гостей: 467
Повышение чувствительности фотодиода
Как можно повысить чувствительность фотодиода?,фотодиод фд-265,нужно чтобы он работал как фототранзистор фт-2к,помогите пожалуйста
Re: Повышение чувствительности фотодиода
Вот так попробуй)
gif  фототранзистор это фотодиод с транзистором для усиления сигнала.gif (32.33 KB)
6140_4f28270401d31.gif 600X355 px
Сделал,не фига,результат тот же(((
думаю, что вместо 5 кОм должно быть поболее - 100 кОм или 1 МОм
Прбовал,толку нет!!!
значит ищи ошибку.
Из: Смоленск
В фототранзисторах с выведенной базой ее соединяют с эмиттером резистором с сопротивлением 0,1...1 МОм. 5 кОм маловато - сильно шунтирует переход, снижает результирующую чувствительность.
Чувствительность комбинации фотодиода с транзистором повышается в бета раз. Если этого мало - нужно брать КТ3102, или использовать составной транзистор.
Этот Игорь - новичок. Надо было ему показать, что подключение надо поменять, т.е. не с фотодиода сигнал снимать, а с пары колеектор-эмиттер
Из: Смоленск
Основная причина отсутствия эффекта от применения транзистора - нет источника питания, без которого транзистор не работает - в отличие от фотодиода.
Для усиления фототока фотодиода нужно в схеме, приведенной в рекомендации "КТ361", плюс источника напряжения 3...10 В подключить к коллектору транзистора, а минус соединить с эмиттером через миллиамперметр (микроиамперметр).
Я то знаю, связывался с этим Игорем, он вымоили у админа некогорого сайта по роботам 60 штук этих ФТ-2К, теперь мне их пытался впарить))) Походе ему надоели роботы)))
