7260
Что за режим "моно" вы упоминаете? И о какой потере качества?
Отправлено: 03.12.2012 9:14
А какое будет качество при прямом питании от бортсети без стабилизации?
Моно - если запараллелить оба канала (если они питаются раздельно - на трансе две обмотки). Среднюю точку источника питания выходного каскада можно образовать конденсаторами. Но желательно видеть схему, чтобы не гадать.
Отправлено: 03.12.2012 9:45
02.12.2012 22:58 Сообщений:
10
качественная фотка схемы пойдет или нет???
Отправлено: 03.12.2012 9:48
Отредактировано пользователем klei 03.12.2012 10:21:20
Схемы или платы? Если схемы, то пойдёт, но лучше отсканировать.
Плата ничего не даст, надо зарисовать по проводникам платы схему.
Отправлено: 03.12.2012 13:40
10
не схему перерисовать не смогу(((((
Отправлено: 03.12.2012 22:26
10
может на самом деле взять маленький инвертор на 100ватт и интегрировать его внутрь корпуса саба... вывести конец с предом и тумблером и индикатором перегрузки и на этом закончить... если по простому не получается решить этот вопрос. побегал по электронщикам,так все такую мину строят как будто я с чем то сверх естественным подхожу. или мне так кажеться,вобщем досадно)))
Отправлено: 03.12.2012 22:30
2679
Проще купить готовый увеселитель для авто.
Отправлено: 04.12.2012 0:22
Можно попробовать накрайняк собрать преобразователь без стабилизации
Во вторичной обмотке надо сделать отвод от середины - это будет "масса". На выходе получится +16В и -16В.
Отправлено: 04.12.2012 0:35
10
значит питаться будет от 12в авто-сети ,а на выходе +\- 16 вольт??? там еще на трансформаторе написано 35А.
Отправлено: 05.12.2012 10:21
Там же было написано 1,25А...
Число витков во вторичке преобразователя лучше уменьшить, чтобы на выходе было такое же напряжение, как и на входе. Иначе при работающем двигателе на усилитель пойдёт 18-19В. Но если для микросхемы УМЗЧ это допустимо, можно оставить как есть.
Отправлено: 05.12.2012 13:30
