Пользователей: 130
Аналоги: 44. Даташиты: 42. Инструкции: 2. Новости: 6. Остальное: 4. Партнёры: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 2. Советы: 1. Теги: 1. Форум: 21.
Гостей: 128
Re: Многофункциональное устройство HP C5283 блок питания
Отнес в ремонт ,поменяли на такой же,только б.у а в моем сказали испортился ШИМ которого в Беларуси не достать и транзистор.Из-за чего это произошло? И посоветовали приобрести источник бесперебойного питания только вот какой мощности?
Можно ли применить блок изготовленный по другой схеме из доступных деталей и какой?
Привет китайскому хламью. Напряжение в сети занижено?
Из: Ростов-на-Дону
Ну, блок питания там не очень мощный - ватт 50, то есть его можно просто подключить к бесперебойнику, что питает компьютер. Приблизительно можно оценить мощность, сложив мощности по вторичной и учесть кпд.
Посмотрел сейчас у себя - делал как-то давно вот такой БП - 16в 625мА, 32В 940мА. Записывал шимы, в каком блоке какая стоит - так в этом 3842.
Нет,в блоке питания стоит усилитель AP4310 и ШИМ SG6846.
