Пользователей: 278
Аналоги: 102. Видео: 4. Даташиты: 90. Инструкции: 7. Магазин: 3. Новости: 15. Остальное: 4. Партнёры: 2. Производители: 5. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 3. Теги: 3. Торрент: 4. Форум: 32.
Гостей: 276
Реле-прерыватель Светлячок
Есть прерыватель для гирлянды он не работает,раньше он включался и выключался сейчас вообще лампа не включается ,в чем дело?
http://s56.radikal.ru/i151/1109/2a/8fdc0520f0b2.jpg
Re: Реле-прерыватель Светлячок
Ты откуда схему взял?
Гость
Гость_Гость
Смахивает на совковый самопальный прерыватель. Точка соединения резистора и конденсатора скорее всего должна идти к катушке реле...
А вообще: ))))))
Интересно соединение R5 Или что там еще... которое на 50 Ом
эта схема для плавного гашения лампы, только половину деталей можно выкинуть.
Да там все детали можно выкинуть, и лампа плавно будет гаснуть. Нить накала не может мгновенно остынуть
Сам срисовал с готового прерывателя 80-х годов.В нем сгорела перемычка от термовыкл. и С1 и катушкой.Катушка 550 Ом замерил.А ваша схема ?
Из: Задрищенск
Наша схема это последовательно с гирляндой воткнуть стартер от люминисцентной лампы ))))
