1580
пробовал доводить ток хх до 3 ампер график не менялся и как мне кажется не должен меняться Как это можно понять что поднимая напряжение ток как бы приостанавливается???
Отправлено: 22.02.2012 19:59
15.08.2009 11:49 Из: Тирасполь
523
190 минус 10 процентов, но я бы на всякий случай оставил бы отвод 190 для того что бы потом отводами можно было бы подобрать оптимальный режим сварки.
Отправлено: 22.02.2012 20:12
1580
Чё то на графике я не вижу изгиба вправо или моя реплика останется без внимания Обьясните график должен быть такой как я нарисовал или на ровной линии искать ток покоя??? В посте 21 сказано резкое увеличение тока а его здесь нет
Отправлено: 22.02.2012 20:16
2078
Чё то на графике я не вижу изгиба вправо или моя реплика останется без внимания Обьясните график должен быть такой как я нарисовал или на ровной линии искать ток покоя??? Прикреплённый файл: 1.jpg (36.91 KB)
Отправлено: 22.02.2012 23:54
1580
закончил мотать транс. Попробовал .Получился транс с жесткой характеристикой Т,Е, напряжение зажигания дуги почти равно напряжению сварки или рабочему а должно напряжение зажигания быть вдвое больше рабочего .Например если напр хх равно 55в то рабочее 25--27в ВОПРОС как сделать мягкую хар-ку транса я так думаю что надо домотать первичную обмотку транса немного чтобы в режиме хх было одно пряжение а при нагрузке оно немного просаживалось на первичке как думаете народ???
Отправлено: 23.02.2012 21:08
2078
Просто сделай 4-5 отводов от первички и поставь галетник. Регулировать ток можно дросселем, баластным реостатом из мощного нихромового резистора, спецы говорят, что варить с таким резистором - сказка, чем выше сопротивление, тем круче падающая х-ка аппарата и следовательно дуга на малых токах зажигается устойчивее.
Отправлено: 24.02.2012 0:10
2091
Реостат - с ним зимой варить хорошо
Падающую характеристику можно сделать, если намотать первичку на одном стержне, а вторичку - на обоих. При этом на свободном стержне мотают 60-65% её витков(они формируют напряжение Х.Х.), а остальные витки - поверх первички(эта часть вторички силовая, тянет основную нагрузку от дуги). Ток холостого хода не должен превышать 1-1,5А.
Отправлено: 24.02.2012 10:18
Отредактировано пользователем filin 24.02.2012 10:33:44
1580
согласен с filin У меня есть уже один сварочник с спиралью .громоздко неудобно .поэтому и зацепился с другим трансом что бы без спирали С вашим советом по расположению обмоток согласен У меня намотан классически-- т.е. сетевая пол обм на одном стержне а пол обмотки на другом так же и вторичка Присварке нет просадки ВАрит плохо брызгает и плохо дугу держит .Но перематывать уже не буду . домотал сегодня поверх вторички сетевую вольт на 40 попробовал вроде получается Т.Е. просадка приличная стала и дугу стало держать .сейчас еще попробую домотать вольт 10 чтобы просадка была больше что получится отпишу попозже а сейчас ходовые испытания
Отправлено: 24.02.2012 10:43
1580
Испытания прошли успешно Варит отлично
filin А как сделать мягкую характеристику транса сварочного на торе . там ведь обмотки никуда не сдвинешь и кроме круга никак не расположешь
Отправлено: 24.02.2012 13:20
7258
er2oz, как вариант, находишь ТОР чуть поменьше, мотаешь дроссель.
Встречал сварочники с домотанной вторичкой поверх транса (Дроссель).
Отправлено: 24.02.2012 13:39
