Пользователей: 261
Аналоги: 85. Видео: 1. Даташиты: 101. Инструкции: 6. Новости: 7. Остальное: 9. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 19. Расчёты: 2. Теги: 1. Торрент: 3. Форум: 24.
Гостей: 259
Re: Ток Х.Х. первичной обмотки трансформатора
пробовал доводить ток хх до 3 ампер график не менялся и как мне кажется не должен меняться Как это можно понять что поднимая напряжение ток как бы приостанавливается???
190 минус 10 процентов, но я бы на всякий случай оставил бы отвод 190 для того что бы потом отводами можно было бы подобрать оптимальный режим сварки.
Чё то на графике я не вижу изгиба вправо или моя реплика останется без внимания Обьясните график должен быть такой как я нарисовал или на ровной линии искать ток покоя??? В посте 21 сказано резкое увеличение тока а его здесь нет
Так и будет, ты построил график зависимости тока, от приложенного напряжения, по известному закону дятьки ОМа. А тебе нужно определить магнитные характеристики твоего железа.Ты по этой ссылке ходил, внимательно читал, какой там график строится?
jpg  1.jpg (36.91 KB)
329_4f4547d72327c.jpg 1215X379 px
закончил мотать транс. Попробовал .Получился транс с жесткой характеристикой Т,Е, напряжение зажигания дуги почти равно напряжению сварки или рабочему а должно напряжение зажигания быть вдвое больше рабочего .Например если напр хх равно 55в то рабочее 25--27в ВОПРОС как сделать мягкую хар-ку транса я так думаю что надо домотать первичную обмотку транса немного чтобы в режиме хх было одно пряжение а при нагрузке оно немного просаживалось на первичке как думаете народ???
Просто сделай 4-5 отводов от первички и поставь галетник. Регулировать ток можно дросселем, баластным реостатом из мощного нихромового резистора, спецы говорят, что варить с таким резистором - сказка, чем выше сопротивление, тем круче падающая х-ка аппарата и следовательно дуга на малых токах зажигается устойчивее.
Реостат - с ним зимой варить хорошо
Падающую характеристику можно сделать, если намотать первичку на одном стержне, а вторичку - на обоих. При этом на свободном стержне мотают 60-65% её витков(они формируют напряжение Х.Х.), а остальные витки - поверх первички(эта часть вторички силовая, тянет основную нагрузку от дуги).
Ток холостого хода не должен превышать 1-1,5А.
Отредактировано пользователем filin 24.02.2012 10:33:44
согласен с filin У меня есть уже один сварочник с спиралью .громоздко неудобно .поэтому и зацепился с другим трансом что бы без спирали С вашим советом по расположению обмоток согласен У меня намотан классически-- т.е. сетевая пол обм на одном стержне а пол обмотки на другом так же и вторичка Присварке нет просадки ВАрит плохо брызгает и плохо дугу держит .Но перематывать уже не буду . домотал сегодня поверх вторички сетевую вольт на 40 попробовал вроде получается Т.Е. просадка приличная стала и дугу стало держать .сейчас еще попробую домотать вольт 10 чтобы просадка была больше что получится отпишу попозже а сейчас ходовые испытания
Испытания прошли успешно Варит отлично
filin А как сделать мягкую характеристику транса сварочного на торе . там ведь обмотки никуда не сдвинешь и кроме круга никак не расположешь
er2oz, как вариант, находишь ТОР чуть поменьше, мотаешь дроссель.
Встречал сварочники с домотанной вторичкой поверх транса (Дроссель).
gif  PN-Dr.gif (9.03 KB)
2_4f475ac37fbf5.gif 547X307 px
