Пользователей: 72
Аналоги: 23. Видео: 1. Даташиты: 7. Инструкции: 4. Новости: 4. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 2. Теги: 1. Форум: 21.
Гостей: 70
Re: стабилизатор тока
заряжаю им аккумы для фотоаппарата и шуруповерта.
волшебным дымом, на котором работают все микросхемы. Он вышел- и усё...
Из: тирасполь
http://www.simple-devices.ru/prj/9-electr/71-power-led-driver
Разжевано более чем достаточно, с печаткой.
macarena пишет:
это не статья, а детский сад какой-то. Где там хотя бы 2...3А токи?
Читай начиная отсюда:
"Итак допустим у вас светодиод мощностью 3вт которому необходимо стабильные 800мА, и вы решили запитать его током 650мА.
1. Считаем какое какое будет падение на шунте (R4) при нужном нам токе.
Из: тирасполь
Детсад ты прогулял, это понятно, и читать через строчку научился.
А теперь внимательно читаем, и рассчитываем измерительный резистор.
Не теряем из виду КУ ОУ,
радуемся результату........
grom, по-моему, начиная с детсада прогулял всё, что только можно.
KT361, убейся об стену, говорить с тобой не о чем.
2А удалось выжать, применив токоизмерительный резистор 0,05 Ом.
Транзюка об стенку не убьёшь
Особенно советский
Из: Скай
А накой операционник нужен? достаточно имп.стабилизатор, работающий на постоянную нагрузку - обеспечивает постоянство напряжения на постоянном сопративлении нагрузки - итог, по зпкону Ома - постоянный ток...
