![]() Зарегистрирован:
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2321
заряжаю им аккумы для фотоаппарата и шуруповерта.
Отправлено: 25.03.2012 16:15
волшебным дымом, на котором работают все микросхемы. Он вышел- и усё...
Отправлено: 25.03.2012 16:19
20.02.2010 13:54 Из: тирасполь
283
Разжевано более чем достаточно, с печаткой.
Отправлено: 25.03.2012 16:22
2321
это не статья, а детский сад какой-то. Где там хотя бы 2...3А токи?
Отправлено: 26.03.2012 13:44
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
Читай начиная отсюда:
"Итак допустим у вас светодиод мощностью 3вт которому необходимо стабильные 800мА, и вы решили запитать его током 650мА. 1. Считаем какое какое будет падение на шунте (R4) при нужном нам токе. ..."
Отправлено: 26.03.2012 13:48
283
Детсад ты прогулял, это понятно, и читать через строчку научился.
А теперь внимательно читаем, и рассчитываем измерительный резистор. Не теряем из виду КУ ОУ, радуемся результату........
Отправлено: 26.03.2012 20:00
2714
grom, по-моему, начиная с детсада прогулял всё, что только можно.
Отправлено: 26.03.2012 20:37
2321
KT361, убейся об стену, говорить с тобой не о чем.
2А удалось выжать, применив токоизмерительный резистор 0,05 Ом.
Отправлено: 06.05.2012 9:39
17.07.2010 13:42 Из: Спиртогонск
2096
Транзюка об стенку не убьёшь
Особенно советский
Отправлено: 06.05.2012 16:36
17.05.2012 18:18 Из: Скай
2
А накой операционник нужен? достаточно имп.стабилизатор, работающий на постоянную нагрузку - обеспечивает постоянство напряжения на постоянном сопративлении нагрузки - итог, по зпкону Ома - постоянный ток...
Отправлено: 17.05.2012 18:56
