![]() ![]() Зарегистрирован:
Засада в том, что полевики сдохнут гораздо раньшебредохранителя. Поэтому и нужно быстро их отключать.
Отправлено: 31.07.2012 3:13
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
Они отключатся достаточно быстро через сброс.
Может присобачить парралельно резистору на базе транзистора керамику для быстроты включения?
Отправлено: 31.07.2012 3:18
473
схема и печатка
Прикреплённый файл: ![]() ![]() ![]() ![]()
Отправлено: 31.07.2012 3:52
А зачем диод на питание?
Давай попробуем упростить защиту. Поставь оптопару PC817.
Отправлено: 31.07.2012 4:12
473
зачем там оптопара и куда её ставить? чего-то я не понял...
Диод там для того, чтобы нагрузка не разряжала конденсатор во время "сетевого нуля"
Отправлено: 31.07.2012 4:18
473
Понял, имеется в виду транзистор на сброс-земля, а светодиод на шунт... Мне кажется, что имеющаяся система (транзистор и два диода) уже правильно будет работать, а оптопару надо ещё поискать.
Тем более у транзистора есть явный плюс - меньшее напряжение управления: У оптопары падение напряжения на светодиоде около 1.2В, а у транзистора - 0.7В, разница почти в два раза!
Отправлено: 31.07.2012 6:37
Диод можешь смело убирать. Время разрядки <200мкc. Ток при напряжении 5 вольт через 50 кОм вообще смешной. Просто ЛИШНЯЯ деталь.
При аварийном КЗ 1,2 вольта и 0,6 не имеют разницы, потому что напряжение там будет гораздо больше.
Отправлено: 31.07.2012 10:56
473
При аварийном КЗ 1,2 вольта и 0,6 не имеют разницы, потому что напряжение там будет гораздо больше." Да, при КЗ любая защита сработает, даже с минимальной чувствительностью, а вот меня интересует защита от перегрузки, т.е. например чтобы не ткнули лампу накаливания пока меня нет))) Думаю пример достаточно яркий и меткий. Да прикинул, диод лишний, только откуда "50 кОм" взялись - не понимаю))) У меня стоит 99к составной (из 3-х резюков на 33к) Хватает тока вполне, даже если подключать параллельно светодиод с резистором 2,5к.
Отправлено: 31.07.2012 11:36
Пульсации осциллографом глянь при работе и корректируй сопротивление.
Ну ткнули накаливания, и что? Все умерли? Глупости пишешь. Тебе транзисторы защитить нужно.
Отправлено: 31.07.2012 11:43
473
Сейчас парюсь с использованием датчика звука. Контроллер не срабатывает из-за низкой длительности импульса на выходе усилителя сигнала с микрофона((( Думал устроить обработку импульсов как прерываний, но теперь уже думаю над вторым МК, который будет анализировать импульсы, типа один хлопок - включить свет, а два - выключить и т.д. 1К памяти - очень мало(((
Хорошо бы иметь выход "открытый сток" на тине, но вроде этого не поддерживается, придется мудрить с прошивкой...
Отправлено: 31.07.2012 11:45
