Пользователей: 438
Аналоги: 235. Даташиты: 159. Инструкции: 4. Карта сайта: 1. Новости: 7. Остальное: 3. Профиль пользователя: 1. Форум: 28.
Гостей: 437
Re: Управление нагрузками с ПДУ
Засада в том, что полевики сдохнут гораздо раньшебредохранителя. Поэтому и нужно быстро их отключать.
Они отключатся достаточно быстро через сброс.
Может присобачить парралельно резистору на базе транзистора керамику для быстроты включения?
схема и печатка
gif  Controller_1_6_Scheme.GIF (28.23 KB)
5253_50171e33f117e.gif 1563X774 px
gif  Controller_1_6_WireSide.GIF (37.31 KB)
5253_50171e3c4f6f8.gif 1516X758 px
А зачем диод на питание?
Давай попробуем упростить защиту. Поставь оптопару PC817.
зачем там оптопара и куда её ставить? чего-то я не понял...
Диод там для того, чтобы нагрузка не разряжала конденсатор во время "сетевого нуля"
Понял, имеется в виду транзистор на сброс-земля, а светодиод на шунт... Мне кажется, что имеющаяся система (транзистор и два диода) уже правильно будет работать, а оптопару надо ещё поискать.
Тем более у транзистора есть явный плюс - меньшее напряжение управления: У оптопары падение напряжения на светодиоде около 1.2В, а у транзистора - 0.7В, разница почти в два раза!
Диод можешь смело убирать. Время разрядки <200мкc. Ток при напряжении 5 вольт через 50 кОм вообще смешной. Просто ЛИШНЯЯ деталь.
При аварийном КЗ 1,2 вольта и 0,6 не имеют разницы, потому что напряжение там будет гораздо больше.
При аварийном КЗ 1,2 вольта и 0,6 не имеют разницы, потому что напряжение там будет гораздо больше."
Да, при КЗ любая защита сработает, даже с минимальной чувствительностью, а вот меня интересует защита от перегрузки, т.е. например чтобы не ткнули лампу накаливания пока меня нет))) Думаю пример достаточно яркий и меткий.
Да прикинул, диод лишний, только откуда "50 кОм" взялись - не понимаю))) У меня стоит 99к составной (из 3-х резюков на 33к) Хватает тока вполне, даже если подключать параллельно светодиод с резистором 2,5к.
Пульсации осциллографом глянь при работе и корректируй сопротивление.
Ну ткнули накаливания, и что? Все умерли? Глупости пишешь. Тебе транзисторы защитить нужно.
Сейчас парюсь с использованием датчика звука. Контроллер не срабатывает из-за низкой длительности импульса на выходе усилителя сигнала с микрофона((( Думал устроить обработку импульсов как прерываний, но теперь уже думаю над вторым МК, который будет анализировать импульсы, типа один хлопок - включить свет, а два - выключить и т.д. 1К памяти - очень мало(((
Хорошо бы иметь выход "открытый сток" на тине, но вроде этого не поддерживается, придется мудрить с прошивкой...
