Пользователей: 532
Аналоги: 271. Даташиты: 157. Инструкции: 3. Новости: 14. Остальное: 21. Программы: 5. Производители: 2. Профиль пользователя: 13. Теги: 15. Форум: 31.
Гостей: 530
Обжигалка
Есть трансформатор ТС-180,с его вторичной обмотки соединил два вывода на 6.3 вольта и получил на выходе 12.6 вольта 4.7 ампера.Подключаю нихромовые нити диаметром 0.5мм.,0.3мм.,при нагреве они прогибаются чуть надавишь.Есть толстая нихромовая спираль диаметром 1.6 мм вся на 4 Ома.Может ее применить?Какой длины кусочек нужен? Подключаю гдето два сантиметра этой спирали-еле греется.
Re: Обжигалка
хм, а автоматы у тебя в квартире не выключаются, когда такие фокусы устраиваешь?
2 см кусок нихрома диаметром 1,6 мм-это 0,01 ома. Ток трансформатора ограничивается только сопротивлением вторичной обмотки.
Re: Обжигалка
НЕ не выключаются
Re: Обжигалка
НЕ не выключаются = выключаются, аль нет?
Такой кусочек спирали еле греется, а как греются обмотки транса (если так надолго оставить)? Это практически КЗ для него.
Замерь сопротивление обмоток транса, сравни с сопротивлением куска проволоки. Далее вспоминаем школьный курс физики и задачку-вопрос оттуда: а почему у нас обогреватель греется докрасна, а питающие провода - практически нет?
Re: Обжигалка
T112-10, я думаю он же 10 раз перестраховался, и включал трансформатор последовательно с лампой накаливания...
Re: Обжигалка
А что за обжигалка? В молодости (тяжелые девяностые) работал в кооперативе, там был запайщик пакетов. Нихром просаживался, но мы с одной стороны ставили пружину.
Re: Обжигалка
Самодельная.Может диаметр проволоки обточить ?
Re: Обжигалка
ну так естественно при нагреве нихром удлиняется и надо либо груз к концу проволоки прицеплять, либо пружину.
Re: Обжигалка
Дет на ютубе в документальном фильме видел видео, вот только не помню какую именно проволоку там использовали, так вот при нагреве она сначала провисала, а при большем нагреве снова натягивалась.
Re: Обжигалка
Рекомендую клещи для зачистки проводов. Вот рядом лежат для проводников от 0,25 до 0,65 мм. кв. И на другие сечения есть.
