Пользователей: 200
Аналоги: 71. Даташиты: 84. Инструкции: 3. Новости: 5. Остальное: 1. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Советы: 1. Теги: 1. Форум: 27.
Гостей: 198
Re: Трансформатор
Так и должно быть.
Re: Трансформатор
Из: Екатеринбург
КТ361: предлагаю для китайских ввести КИТАВАТТ.
Re: Трансформатор
Подскажите,на этом трансформаторе есть еще зазор в окне ,можно ли не снимая провод с трансформатора, еще намотать витки другим проводом сечением 2,5 мм кв. или менее ,чтобы получить напряжение и ток дополнительно ?
Re: Трансформатор
Можно
