![]() Зарегистрирован:
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2324
Канифолью паять только дедовским паяльником, этот нагар потом счищать напильником, как вспомню так вздрогну...
Отправлено: 11.06.2019 12:36
3927
Вот как раз дедовским паяльником паяя, нагар будешь и счищать.
А нормальным паяльником с нормальной температурой нагар не образуется. Стираю о металлическую сетку раз в час мусор с жала.
Отправлено: 11.06.2019 12:39
2324
Нагар образуется при любой температуре, просто не способна канифоль полностью испариться.
Отправлено: 11.06.2019 13:27
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
Я и паяю. Лудит даже импортные провода к которым свинцовый даже не липнет, и резисторы китайские со стальными выводами ![]()
Отправлено: 11.06.2019 14:31
2324
KT315, еще скажи без флюса...
Отправлено: 11.06.2019 15:15
2714
У него флюс внутри проволоки
Отправлено: 11.06.2019 19:03
2788
Отправлено: 12.06.2019 7:44
18.11.2009 1:57 Из: Тирасполь
275
На работе используем японский флюс ,вполне себе годный флюс , до этого юзали , но он дорогой. Вместо ЛТИ используем ,но в чипдипе он разбавленный сильно продается, поэтому заказали канистру оригинального. В редких случаях канифоль применяем, для запущенных случаев есть паяльная кислота.
Отправлено: 14.06.2019 21:04
Дракошка на окошке =:}~
2324
из слез девственниц на восточном склоне Фудзиямы делают? Цена -жесть! Наверное он при 300°С вообще не дымит и смывается от одного омоверия платы спиртом....
Отправлено: 21.10.2021 19:23
16.12.2010 21:19 Из: Уже не Украина
130
Сколько флюсов не перепробовал, или плохо лудят или добавляется операция тщательной промывки иначе плата и место спайки покрывается окислом или солями, что ни есть хорошо для изоляции. Пришел к убеждению, что самая нейтральная - канифоль натуральная. Искусственная - излучает жуткий запах, а работаю без вытяжки. После пайки смываю с платы остатки канифоли смесью спирта с ацетоном.Вынужден паять алюминий фтористым флюсом с последующей промывкой, так паять им вообще - атас, с противогазом!
Отправлено: 21.10.2021 23:04
