Пользователей: 478
Аналоги: 197. Даташиты: 216. Инструкции: 2. Новости: 21. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Теги: 2. Форум: 29. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 474
an , EU3AI , Google , Яндекс , далее...
Re: О флюсах
Канифолью паять только дедовским паяльником, этот нагар потом счищать напильником, как вспомню так вздрогну...
Re: О флюсах
Вот как раз дедовским паяльником паяя, нагар будешь и счищать.
А нормальным паяльником с нормальной температурой нагар не образуется. Стираю о металлическую сетку раз в час мусор с жала.
Re: О флюсах
Нагар образуется при любой температуре, просто не способна канифоль полностью испариться.
Re: О флюсах
KT315 пишет:
Паяйте бессвинцовым припоем.
иди сам паяй! Советчик херов, мы уж сами разберемся...
Я и паяю. Лудит даже импортные провода к которым свинцовый даже не липнет, и резисторы китайские со стальными выводами
Re: О флюсах
KT315, еще скажи без флюса...
Re: О флюсах
У него флюс внутри проволоки
Re: О флюсах
Ест такое дело, внутри:
Re: О флюсах
На работе используем японский флюс Koki TF-A254,вполне себе годный флюс , до этого юзали Flux Plus, но он дорогой. Вместо ЛТИ используем Multicore ,но в чипдипе он разбавленный сильно продается, поэтому заказали канистру оригинального. В редких случаях канифоль применяем, для запущенных случаев есть паяльная кислота.
Дракошка на окошке =:}~
Re: О флюсах
FluxPlus из слез девственниц на восточном склоне Фудзиямы делают? Цена -жесть! Наверное он при 300°С вообще не дымит и смывается от одного омоверия платы спиртом....
Re: О флюсах
Из: Уже не Украина
Сколько флюсов не перепробовал, или плохо лудят или добавляется операция тщательной промывки иначе плата и место спайки покрывается окислом или солями, что ни есть хорошо для изоляции. Пришел к убеждению, что самая нейтральная - канифоль натуральная. Искусственная - излучает жуткий запах, а работаю без вытяжки. После пайки смываю с платы остатки канифоли смесью спирта с ацетоном.Вынужден паять алюминий фтористым флюсом с последующей промывкой, так паять им вообще - атас, с противогазом!
