Пользователей: 249
Аналоги: 101. Даташиты: 84. Инструкции: 3. Новости: 16. Остальное: 5. Программы: 2. Производители: 5. Торрент: 1. Форум: 32.
Гостей: 247
Импульс на логике
На выходе аппарата 30секунд висит 0, и 5 секунд висит 1, мне нужно получить вместо 5с логической 1 всего-лишь один короткий импульс, для этого можно применить одновибратор? Или просто разделительный конденсатор?
Re: Импульс на логике
Зависит и от исполнительного устройства. одновибратор - ты получишь конкретный, рассчитанный импульс. А через конденсатор.... надо учитывать, что будет в нагрузке.
С! - 10-30 миллиФарад?
В нагрузке будет один элемент ла7 буфером работать. Или сразу ключ на кт315
ну так если нагрузкой служит элемент, то и подключить к нему по образу и подобию одновибратора.
Значит для моей задачи (срабатывание при появлении 1 на входе) нужно резистор подтяжки входа, и второй резистор, перекинуть с минуса питания на плюс?
jpg  11.jpg (23.76 KB)
6140_5ed9281b1eca5.jpg 402X197 px
В таком виде схема неработоспособна. Вообще. Найди сам, почему.
Так сформируются одиночные короткие импульсы?
jpg  1111.JPG (14.46 KB)
6140_5eda32db57f2f.jpg 504X195 px
Ежели С1 увеличить до 0,3-0,5 мкФ, то почему нет? Таки да.
А зачем увеличивать?
У ЛА7 при питании 10В максимальный выходной ток высокого уровня = всего 0,55 мА ?
Почему то все молчат...
