28 анонимных пользователей
2441
Не позволяет аппаратная часть флешки. Пробуй вместо флешки внешний накопитель с диском. С некоторыми моделями работает, с некоторыми нет, производительность будет на порядок ниже.
Отправлено: 13.10.2020 14:12
1580
Выделить диск D
Выбрать - Указать размер. И указать размер. Нажать кнопкеу Задать Выделить диск С Выбрать - Без файла подкачки Нажать кнопку Задать Затем нажать ОК и перезагрузить компьютер. проделал . места заметно прибавилось на С
Убери галочки, если стоят, типа удалять историю, файлы cookie
.Там четко решение проблемы написано, а ты херней маешься.
Отправлено: 13.10.2020 19:12
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2240
Мля!!!Как можно смотреть в книгу и видеть фигу?!
Вот же решение проблемы: "Спасибо всем за помощь Видимо, сам раздел с виндой полетел, я все снес и поставил ее заново..." И что это за конопля у тебя на скриншоте? Это какая-то тема оформления или очередная говносборка на комп установлена?
Отправлено: 13.10.2020 20:31
1580
язык у тебя как помело. попал бы ты на другого и зубы у тебя через один бы сборкой были
Отправлено: 14.10.2020 12:13
2240
Фуфуфу...как некрасиво так себя вести...
Отправлено: 14.10.2020 14:10
2677
Отправлено: 14.10.2020 19:15
07.10.2020 3:09 Из: СССР
81
Kosmonavt
Цитата: Не позволяет аппаратная часть флешки Сейчас попробовал перевести на ЖД, подключаемый через USB. Та же история. На системный ЖД переводится. Можно ли это как-то обойти, или вариант один - увеличивать оперативку?
Отправлено: 17.10.2020 4:37
14.04.2009 7:05 Из: Россия
271
Есть ещё вариант - заменить операционку на более легковесную!
Отправлено: 17.10.2020 11:34
1580
кто знает если ли у нас ЭЛЕКТРОННАЯ услуга .. как положить деньги допустим на карту приват банка (украина)
про н почту в курсе. но у них там долго . (на сл день или на ещё следующий)а надо допустим вот сразу
Отправлено: 22.10.2020 17:46
1580
не по теме совсем но осмелюсь спросить . кто то имел дело с водяными регуляторами давления .
перечитал кучу тем про них и то ли все врут то ли у меня руки кривые и я что то не так делаю . дело в том что раньше у нас было давление в сети примерно 2 атм. а год назад поставили водонапорную башню приличной высоты и давление в сети поднимается до 5 атм . . там где были сделаны соединения на ""соплях" , то естесственно стало протекать . пришлось переделывать эти соединения . потом подсказали что существуют регуляторы давление которые ставят и в квартирах и где угодно что бы снизить давление во внутреней сети . . посмотрел ролики и все так безоблачно хорошо там работает . . пошел купил на лиманном такой регулятор . они там все приблизительно в одной цене за 220 руб и поставил . . .ну и начал испытания . сначала отрегулировал натяжение пружины под 2.5 атм . и тут начались разочарования. если открываю кран на маленькую струйку то давление сразу снижается до 1.2 атм. .. если открываю кран на полную . то давление так и остается 2.3 атм. . естесственно так наверное не должно быть . ну думаю брачной наверное регулятор . прошелся по знакомым и мне дали ещё один такойц же регулятор . только другой фирмы и та же история . при малом расходе давление в сети сильно падает . при большом расходе более менее держится . вот и вопрос . у кого то стоит такой регулятор или приходилость иметь дело с ним . . у всех такой казус или только у меня . если вопрос не по радио теме и нельзя здесь дурацкие вопросы обсуждать то прошу адм. удалить сообщение с ув
Отправлено: 07.11.2020 8:55
