Пользователей: 561
Аналоги: 322. Даташиты: 177. Инструкции: 15. Новости: 7. Остальное: 6. Производители: 3. Профиль пользователя: 2. Теги: 2. Форум: 27.
Гостей: 559
Magnetron пишет:
...решил всё-таки сделать "подкачку", но на флешке. Установил размер, нужный диск, перезагрузил.
После перезагрузки как было "без файла подкачки", так и осталось.
Не позволяет аппаратная часть флешки. Пробуй вместо флешки внешний накопитель с диском. С некоторыми моделями работает, с некоторыми нет, производительность будет на порядок ниже.
Выделить диск D
Выбрать - Указать размер.
И указать размер.
Нажать кнопкеу  Задать
Выделить диск С
Выбрать - Без файла подкачки
Нажать кнопку  Задать
Затем нажать ОК и перезагрузить компьютер.
проделал . места заметно прибавилось на С
Убери галочкиесли стояттипа удалять историюфайлы cookie
с момента установки W7 всё убрано .
.Там четко решение проблемы написаноа ты херней маешься.
где мог -посмотрел . вроде всё нормально . ...От имени админа не могу  зайти , как советуют ,.  . извилин не хватает
Мля!!!Как можно смотреть в книгу и видеть фигу?!
Вот же решение проблемы:
"Спасибо всем за помощь Видимо, сам раздел с виндой полетел, я все снес и поставил ее заново..."
И что это за конопля у тебя на скриншоте? Это какая-то тема оформления или очередная говносборка на комп установлена?
это у тебя в мозгу  говно сборка
язык у тебя как помело.
попал бы ты на другого и  зубы у тебя через один бы сборкой были
Фуфуфу...как некрасиво так себя вести...
Из: СССР
Kosmonavt
Сейчас попробовал перевести на ЖД, подключаемый через USB. Та же история. На системный ЖД переводится.
Можно ли это как-то обойти, или вариант один - увеличивать оперативку?
Magnetron пишет:
Есть ещё вариант - заменить операционку на более легковесную!
кто знает если ли у нас ЭЛЕКТРОННАЯ   услуга  .. как положить деньги допустим  на карту приват банка (украина)
про н почту в курсе. но у них там долго  . (на сл день или на ещё следующий)а надо допустим  вот сразу
 не по теме совсем но осмелюсь спросить . кто то имел дело с водяными  регуляторами давления .
 перечитал кучу тем про них  и то ли все врут то ли у меня руки кривые и я что то не так делаю .
дело в том что раньше у нас было давление в сети примерно 2 атм. а год назад поставили водонапорную башню  приличной высоты и давление в сети  поднимается до 5 атм . . там где были сделаны соединения  на ""соплях" , то естесственно  стало протекать . пришлось переделывать эти соединения .
 потом подсказали что существуют регуляторы давление  которые ставят и в квартирах и где угодно что бы снизить давление во внутреней сети .  . посмотрел ролики и все так безоблачно хорошо там работает . .
пошел купил на лиманном такой регулятор . они там все приблизительно в одной цене  за 220 руб и поставил . . .ну и начал испытания .  сначала  отрегулировал натяжение пружины под 2.5  атм .  и тут  начались разочарования. если открываю кран на маленькую струйку то давление сразу снижается до 1.2 атм.  .. если  открываю кран на полную  . то давление  так и остается 2.3  атм. .
естесственно так наверное не должно быть .  ну думаю  брачной наверное регулятор .  прошелся по знакомым и мне дали ещё один такойц же регулятор . только другой фирмы и та же история . при малом расходе давление в сети сильно падает . при большом расходе  более менее держится .
 вот и вопрос . у кого то стоит такой регулятор или приходилость иметь дело с ним . . у всех такой казус или только у меня .
если  вопрос не по радио теме  и нельзя здесь дурацкие вопросы обсуждать то прошу адм. удалить сообщение с ув
