2677
Когда базу КТ814 отключаю от коллектора с резистором - первый разряд сразу гаснет полностью.
Отправлено: 28.04.2012 11:14
Ну если все детали заведомо исправные, тогда не знаю...
Микросхемы, говоришь, менял - если они из одной партии, может, брак? Бывают и в принципиальной схеме ошибки, в РАДИО, например, в последующих номерах указывают.
Отправлено: 28.04.2012 13:29
7258
Могу порекомендовать увеличить сопротивление 3-го резистора. Если не поможет, еще и резистор на +
Отправлено: 28.04.2012 16:39
2677
При чём тут журнал Радио?))) Мы часы строим с нуля, к дню рождения КПСС. Микросхемы вряд ли из одной партии, второй комплект покупал через год-два, после покупки первого. Да и на ЛА7 же всё работает отлично. Цитата:
R8 имеешь ввиду увеличить? Цитата:
Резистор откуда на "+" ?
Отправлено: 28.04.2012 23:48
7258
R8 увеличить до 10кОм, если не поможет, с базы VT1 резистор 10кОм на +9В
Если не поможет, подтянуть базу VT7 резистором 10кОм на минус, и базу VT5 на плюс
Отправлено: 29.04.2012 0:30
2677
MACTEP, не поверишь, поставил все три подтягивающих резистора - не помогло! Первый разряд стал светиться тусклее, только когда я базу КТ814 подтянул резистором 1к. о_О
Отправлено: 29.04.2012 10:44
2677
У одного элемента К561ЛА7 оба входа идентичные между собой?
Что делать с неиспользуемыми входами-выходами микросхемы?
Отправлено: 30.04.2012 21:33
7258
Да, входы идентичные.
Свободные входы обязательно соединить или на плюс или на минус.
Отправлено: 01.05.2012 2:01
2677
А выходы оставить висеть в воздухе?)))
Вот так, элемент DD5.3 (один из четырёх м/сх К561ЛА7) будет работать буферным, для точной подгонки частоты генератора часов?
Отправлено: 01.05.2012 12:08
17.02.2012 0:58 Из: Луганск
9
Вот моя (подкорректированная плата, ранее выкладывал) для SMD и индикаторов с ОБЩИМ АНОДОМ.
Плата проверена на работоспособность. Админ, если не трудно, добавь к статье, может кому-то пригодится.
Отправлено: 01.05.2012 14:33
