Пользователей: 148
Аналоги: 58. Даташиты: 52. Новости: 9. Остальное: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 6. Форум: 18.
Гостей: 146
Re: Электронные часы
Когда базу КТ814 отключаю от коллектора с резистором - первый разряд сразу гаснет полностью.
Ну если все детали заведомо исправные, тогда не знаю...
Микросхемы, говоришь, менял - если они из одной партии, может, брак?
Бывают и в принципиальной схеме ошибки, в РАДИО, например, в последующих номерах указывают.
Могу порекомендовать увеличить сопротивление 3-го резистора. Если не поможет, еще и резистор на +
filin пишет:
При чём тут журнал Радио?))) Мы часы строим с нуля, к дню рождения КПСС.
Микросхемы вряд ли из одной партии, второй комплект покупал через год-два, после покупки первого.
Да и на ЛА7 же всё работает отлично.
МАСТЕР пишет:
R8 имеешь ввиду увеличить? http://imglink.ru/pictures/13-04-12/2 ... 6e969e5622cc8c8dfd0b8.jpg (схема уже устарела, просто чтоб вслепую не тыкать на безномерные детали)
МАСТЕР пишет:
Резистор откуда на "+" ?
R8 увеличить до 10кОм, если не поможет, с базы VT1 резистор 10кОм на +9В
Если не поможет, подтянуть базу VT7 резистором 10кОм на минус, и базу VT5 на плюс
MACTEP, не поверишь, поставил все три подтягивающих резистора - не помогло! Первый разряд стал светиться тусклее, только когда я базу КТ814 подтянул резистором 1к. о_О
У одного элемента К561ЛА7 оба входа идентичные между собой?
Что делать с неиспользуемыми входами-выходами микросхемы?
Да, входы идентичные.
Свободные входы обязательно соединить или на плюс или на минус.
А выходы оставить висеть в воздухе?)))
Вот так, элемент DD5.3 (один из четырёх м/сх К561ЛА7) будет работать буферным, для точной подгонки частоты генератора часов?
http://imglink.ru/pictures/01-05-12/8 ... 2f7dd7fb8cba3d356e612.jpg
Из: Луганск
Вот моя (подкорректированная плата, ранее выкладывал) для SMD и индикаторов с ОБЩИМ АНОДОМ.
http://up.iteam.ua/139028
Плата проверена на работоспособность.
Админ, если не трудно, добавь к статье, может кому-то пригодится.
