Ну если ты добавляешь R6, то ток через него будет зависеть от R7. Чем оно больше, тем меньше гистерезис и заваленнее фронты на выходе.
Отправлено: 11.04.2020 19:22
2701
А если я добавлю светодиод, и сделаю развязку диодом? А после диода вход ЛА7 с подтяжкой к плюсу питания через 1М.
Отправлено: 11.04.2020 22:24
Зачем?
Отправлено: 11.04.2020 22:38
2701
Вообще убрать светодиод и Р7, развязка будет через диод, ЛА7 с резистором 1М. Так будет работать?
Отправлено: 11.04.2020 22:44
7270
Что тебе мешает оставить, как в первом посте?
Или объясни толком, что ты хочешь?
Отправлено: 12.04.2020 0:57
13.05.2011 21:58 Из: Ростов-на-Дону
49
Светодиод в том виде, как нарисовано сделает большую каку. Если на выходе компаратора будет высокий уровень, то... высокого уровня не будет. Потому что светодиод будет иметь неизвестное большое сопротивление. И будет не гистерезис а... порно. Я на эти грабли наступал. Если так хочется, то его нужно обязательно шунтировать резистором. А лучше, если есть свободные элементы у ЛА7 задействовать их.
Отправлено: 12.04.2020 10:28
2701
Цитата: KT315 пишет:
Отправлено: 12.04.2020 12:21
7270
Если нужен гистерезис (R6), то R7 ставим минимальным (см. выходной ток), если не нужен гистерезис (не используется R6), то R7 ставь любой, хоть и 1М, лишь бы на ЛА7 был лог.1.
При использовании гистерезиса, R6 все равно в разы больше, чем R7 и он не особо влияет на петлю гистерезиса, тем более, его можно учитывать. Самой 393 по барабану, нагружаешь ты ее или нет. На выходе открытый коллектор. Не превышай выходной ток.
Отправлено: 12.04.2020 13:33
2701
В даташите на lm393 от national semiconductor на первой странице есть схема Non-Inverting Comparator with Hysteresis, и там резистор почему-то 3 кОм.
Я не пойму, если компаратору не нужна нагрузка для стабильной работы, то для чего делать подтяжку 3 кОм? При питании 12В ток через него будет 4 мА.
Отправлено: 12.04.2020 14:12
7270
Да что ты прицепился к этому резистору? Поставь 30кОм.
R6 у тебя какого номинала? Чем меньше R7, тем правильнее будет петля гистерезиса, ведь, пока входное напряжение ниже образцового, через R6 вход подтянут на 0, а при превышении образцового (плюс петля), подтянут через R6 и R7 к питанию. Поэтому если R7 будет слишком большого номинала, то петля будет смещена в сторону 0. Теоретически, если ты все равно будешь подстраивать образцовое, то никакой разницы ты не увидишь, ну и если R6 в разы больше R7 ты тоже не сильно заметишь разницу (чего ловить милливольты, если разброс резисторов больше...).
Отправлено: 12.04.2020 23:44
Отредактировано пользователем MACTEP 13.04.2020 0:09:29
