Пользователей: 489
Аналоги: 283. Даташиты: 161. Инструкции: 4. Новости: 9. Обзор: 1. Остальное: 3. Программы: 2. Производители: 1. Форум: 25.
Гостей: 487
Re: Нагрузка компаратора
Ну если ты добавляешь R6, то ток через него будет зависеть от R7. Чем оно больше, тем меньше гистерезис и заваленнее фронты на выходе.
А если я добавлю светодиод, и сделаю развязку диодом? А после диода вход ЛА7 с подтяжкой к плюсу питания через 1М.
gif  komparator-opisanie-i-primenenie-chast-2-2.gif (9.03 KB)
6140_5e9218d47cc23.gif 521X349 px
Зачем?
Вообще убрать светодиод и Р7, развязка будет через диод, ЛА7 с резистором 1М. Так будет работать?
Что тебе мешает оставить, как в первом посте?
Или объясни толком, что ты хочешь?
Из: Ростов-на-Дону
Светодиод в том виде, как нарисовано сделает большую каку. Если на выходе компаратора будет высокий уровень, то... высокого уровня не будет. Потому что светодиод будет иметь неизвестное большое сопротивление. И будет не гистерезис а... порно. Я на эти грабли наступал. Если так хочется, то его нужно обязательно шунтировать резистором. А лучше, если есть свободные элементы у ЛА7 задействовать их.
KT315 пишет:
Я поэтому и спрашиваю, нужно ли 393 нагружать минимальным током, потому что если не нужно, то R7 вообще можно
поставить 1 МОм, и 561ла7 будет нормально различать лог 0 и лог 1.
ПС: светодиод заменить перемычкой, записал себе.
Если нужен гистерезис (R6), то R7 ставим минимальным (см. выходной ток), если не нужен гистерезис (не используется R6), то R7 ставь любой, хоть и 1М, лишь бы на ЛА7 был лог.1.
При использовании гистерезиса, R6 все равно в разы больше, чем R7 и он не особо влияет на петлю гистерезиса, тем более, его можно учитывать.
Самой 393 по барабану, нагружаешь ты ее или нет. На выходе открытый коллектор. Не превышай выходной ток.
В даташите на lm393 от national semiconductor на первой странице есть схема Non-Inverting Comparator with Hysteresis, и там резистор почему-то 3 кОм.
Я не пойму, если компаратору не нужна нагрузка для стабильной работы, то для чего делать подтяжку 3 кОм? При питании 12В ток через него будет 4 мА.
jpg  компаратор.jpg (43.46 KB)
6140_5e92f63951386.jpg 638X513 px
Да что ты прицепился к этому резистору? Поставь 30кОм.
R6 у тебя какого номинала?
Чем меньше R7, тем правильнее будет петля гистерезиса, ведь, пока входное напряжение ниже образцового, через R6 вход подтянут на 0, а при превышении образцового (плюс петля), подтянут через R6 и R7 к питанию. Поэтому если R7 будет слишком большого номинала, то петля будет смещена в сторону 0. Теоретически, если ты все равно будешь подстраивать образцовое, то никакой разницы ты не увидишь, ну и если R6 в разы больше R7 ты тоже не сильно заметишь разницу (чего ловить милливольты, если разброс резисторов больше...).
Отредактировано пользователем MACTEP 12.04.2020 23:09:29
