![]() Зарегистрирован:
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2324
eduard, нарисуй нормальную схему в SPlan с ГОСТовскими обозначениями деталей.
Отправлено: 18.09.2011 11:26
2786
Посмотри в каком состоянии контакты "Твыкл", заодно почисти плоской отвёрткой, проверь наличие напряжения на контакте и подрегулируй винт на биметаллической пластинке выключателя.
Отправлено: 19.09.2011 13:39
20.08.2011 11:23 Сообщений:
25
Точно точно. Проверяй контакты ТВыкл, по любому в них косяк! А еще может лампа сгорела))) И ещё - по моему между точкой соединения выключателя и перемычки, и точкой соединения лампы и катушки контакта быть не должно!
Отправлено: 19.09.2011 18:22
04.11.2009 21:18 Из: беларусь
568
Стартер от люменесцентной лампы знаю такую,но хочу чтобы эта работала,лампа новая,контакты вроде замыкают нормальные.
Отправлено: 20.09.2011 21:51
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7458
хочу чтобы эта работала,лампа новая,контакты вроде замыкают нормальные. Ну так что? нет мультиметра? прозвони... определи, где нет контакта, обрыв...
Отправлено: 20.09.2011 22:41
10.01.2011 6:39 Из: Москва
474
1) Мне кажется катушки не в Омах а в Генри меряются =)
2) Нафиг коротить катушку, она тогда не нужна вообще 3) Как на переменку можно кондер ставить? Он же у тебя будет всю сеть ровнять, зарядки мобильников лагать начнут! Где разделительный диод? Нарисовать вам схему нормальную?
Отправлено: 09.11.2011 13:06
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
Ты на даты сообщений смотришь?
Отправлено: 09.11.2011 16:48
568
NEVADA,Нарисуйте если не тяжело!
Отправлено: 09.11.2011 19:38
7458
А поподробнее можно?
Отправлено: 09.11.2011 21:08
17.06.2009 22:31 Из: Керчь
128
NevaDA пишет:
3) Как на переменку можно кондер ставить? Он же у тебя будет всю сеть ровнять, зарядки мобильников лагать начнут! Где разделительный диод? Это прикол или как? Мне тоже интерессно!
Отправлено: 10.11.2011 15:06
