![]() ![]() Зарегистрирован:
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Сам плеер фонит или землю смотри,провода строго экранированные,блок питания добрый (если нету аку возьми)
Отправлено: 15.08.2009 21:28
7260
Фон низкочастотный?
Если да, то Фильтр питания, увеличь с4. Если высокочастотный, параллельно входу конденсатор 470-1000 пикофарад. Подбери R1 так, чтобы на коллекторе было 1.5-3 вольта. Подай с плейера максимальный сигнал, и подбором R2 настрой максимальный уровень сигнала. (R1 0 Ом - максимальная чувствительность) Дело в том, что этот каскад очень чувствительный...
Отправлено: 15.08.2009 23:24
13.08.2009 10:04 Из: Орск
7
У меня появилось желание собрать светомузыку, помогите со схемой.
Отправлено: 19.08.2009 9:05
2079
посмотри вот эту схему http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=209
Отправлено: 19.08.2009 11:23
7
Появился такой вопрос, на телефон сони эриксон продают колонки MPS-60, кто нибудь видел сам усилитель, Ну тоесть этот блок в разборе, и можно ли самому что нибудь собрать на подобее? Помогите пожалуйста.
Отправлено: 20.08.2009 14:20
7260
А чем отличается усилитель к телефону от усилителя к компу?
Отправлено: 20.08.2009 20:41
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
Как минимум разъёмом на наушники, не 3,5мм, а меньше.
Отправлено: 21.08.2009 2:57
23.02.2009 16:23 Сообщений:
22
С ТЕЛЕФОНА И В ПРАВДУ СЛАБЫЙ ВЫХОД ПОПРОБУЙ ПОДКЛЮЧИТЬ К ЛЮБОМУ ФЛЭШПЛЭЕЕРУ
ТАК ЖЕ НУЖНО ПРАВИЛЬНО СОГЛАСОВАТЬ УСИЛИТЕЛЬ С ТЕЛЕФОНОМ. ВОЗМОЖНО ЧТО У ТЕБЯ ФОН КАК ОТ НЕ ЭКРАНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ !!!! ЕСЛИ ТАК ТО ТЫ ПОДАЕШ СИГНАЛ С ТЕЛЕФОНА НА ВХОД УСИЛКА ЧЕРЕЗ КОНДЕНСАТОР БЕЗ НАГРУЗКИ НА ВЫХОДНОЙ УАСКАД УСИЛКА ТЕЛЕФОНА , ПОПРОБУЙ ПОСТАВИТЬ ВМЕСТО НАУШНИКА СОПРАТИВЛЕНИЕ ХОТЯБЫ 1К А ЛУЧШЕ 32 ОМ (НАГРУЗИТЬ ВЫХОД УСИЛИТЕЛЯ ТЕЛЕФОНА ) А ПОТОМ ЧЕРЕЗ КОНДЕНСАТОР НА ВХОД УСИЛИТЕЛЯ!!!! Я СЛУШАЮ МУЗЫКУ С КОМПА НА 4-Х КАНАЛАХ УЖЕ ГОДА 2 И МИКРУХИ ЕЩЕ НИ РАЗУ НЕ ПОДВОДИЛИ 1 НУЖНО ПО ЦЕПИ ПИТАНИЯ ВСЕ ПРОВОДА ДЕЛАТЬ ТОЛСТЫМ СЕЧЕНИЕМ МИНИМУМ МИЛИМЕТР (МАХ ТОК 4 А) 2 НА ПИКАХ НЕ КАЧЕСТВЕННО ВОСПРОИЗВОДИТСЯ НЧ СИГНАЛ В СЛУЧЕЕ ПРОСАЖКИ НАПРЯЖЕНИЯ (ВЫЗВАНИГО ТОНКИМ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДА К УСИЛИТЕЛЮ ЛИБО СЛАБЫМ БЛОКОМ ПИТАНИЯ) Я ЗАПИТАЛ МИКРОСХЕМУ 14,5 ВОЛЬТАМИ ПРОСАДКА НА ПИКАХ НЕ БОЛЬШЕ ПОЛУВОЛЬТА 3 У КОГО КАК А Я ПОСТАВИЛ ПО ПИТАНИЮ В СУММЕ 15000 МФ (ЗАПИТЫВАЮ СРАЗУ 2 МИКРОСХЕМЫ!) П.С. МИКРУХА НЕПЛОХО РАБОТАЕТ ПРИ АККУРАТНОМ И ПРАВИЛЬНОМ МОНТАЖЕ ПО ЦЕПИ ПИТАНИЯ!!!(ЦЕПОЧКА 0,1mF и 1000mF)
Отправлено: 01.09.2009 21:52
09.09.2009 11:10 Из: Или Рязань или Зарайск
6
я конешно не спец по этим вопросам, но может у тебя там просто какие нить наводки от питания для усилка? может его в экран поместить ?
Отправлено: 11.09.2009 12:44
22
ПО ЛИЧНОМУ ОПЫТУ МОГУ СКАЗАТЬ ЧТО У МЕНЯ ПОШЛИ БЕС ПРИЧИНЫ НАВОДКИ ТОЛЬКО КОГДА Я НАЧАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДВА УСИЛКА
УСТРАНИЛ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ЭКРАНОВ НЧ КАБЕЛЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО К БЛОКИРОВОЧНЫМ КНДЕНСАТОРАМ НА ПЛАТЕ УСИЛИТЕЛЕЙ ( ВОБЩЕМ ПРИШЛОСЬ ПОВОЗИТЬСЯ С ТОЧКАМИ ПРИПАЙКИ И ВСЕ ИСЧЕЗЛО, ВЫГЛЯДЕЛО КАК ХАОТИЧНЫЕ НАВОДКИ ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ К ЛЮБЫМ ПРОВОДАМ) ЭТО МОЙ 4-Х КАНАЛЬНЫЙ
Отправлено: 25.09.2009 20:08
Отредактировано пользователем ER2FAG 25.09.2009 20:24:25
Отредактировано пользователем ER2FAG 25.09.2009 20:25:01 Отредактировано пользователем ER2FAG 25.09.2009 20:25:58 Отредактировано пользователем ER2FAG 25.09.2009 20:27:32 Отредактировано пользователем ER2FAG 25.09.2009 20:29:28 Отредактировано пользователем MACTEP 25.09.2009 20:32:31 Отредактировано пользователем ER2FAG 25.09.2009 20:35:53 Отредактировано пользователем ER2FAG 25.09.2009 20:37:10 |
