Пользователей: 664
Аналоги: 248. Даташиты: 369. Инструкции: 2. Новости: 11. Остальное: 5. Программы: 1. Профиль пользователя: 10. Форум: 18.
Гостей: 663
Персональная цвето-музыкальная установка
Сообщений MACTEP 23.09.2008 4:00:00 (Просмотров: 34713)
Б. Каинка
Отправляясь на вечеринку в незнакомое место, прихватите это устройство, и вы всегда будете обеспечены цветомузыкальным сопровождением музыкальной программы. При этом подключать его никуда не надо: входное устройство состоит из электретного микрофона MIC1 (рис.1), а напряжение питания 9 В постоянного тока обеспечивается батарейкой.
 Другим достоинством данной ЦМУ является наличие автоматического регулирования чувствительности к уровню звука, что обусловливает отсутствие в устройстве каких-либо регулировочных органов.
ЦМУ
Рис.1
Слабый сигнал с выхода микрофона усиливается в 1000 раз в двухкаскадном усилителе на ОУ типа LM358N. АРУ осуществляется с помощью делителя напряжения R7, Т1 с переменным коэффициентом деления, за счет изменения режима работы транзистора Т1 под действием смещения на его базе, созданного выпрямленным нопряжением с выхода второго ОУ.
Выходные транзисторные каскады представляют собой RC-фильтры, настроенные каждый на свою полосу частот. Транзисторы Т2-Т4 обеспечивают питание светодиодов D4, D6, D8 в течение положительной полуволны отфильтрованного сигнала.
Плата цвето-музыкальной установки
Рис.2
Размеры платы рис.2) всего 80x36 мм.
Elektor Electronics, 6/04
21
Теги:
 Re: Персональная цвето-музыкаль...
Дата регистрации: 11.10.2009
не в сети
а почему усиление в 10000 ??? вроде 100х10=1000 ... или я что-то не так понял ?
Дата регистрации: 24.01.2010
не в сети
Есть ли у ковота печатная плата етого устройства ато здесь плохо видно?
Дата регистрации: 18.09.2009
не в сети
Правда не в lay, но она ж не очень сложная http://s56.radikal.ru/i151/1005/0d/2feb44e4850d.jpg
не в сети
Спасибо
Дата регистрации: 07.05.2009
не в сети
В оригинале опечатка, операционник должен иметь название LM358.
Желающие могут самостоятельно задать в www.datasheetcatalog.com LM385...
не в сети
Я накарлякал печатку но не знаю как засыпать эйо сюда.
Как ето сделать?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
1 способ. Залить на любой доступный ресурс.
2 способ. Передать по почте.
3 способ. Попросить администрацию дать тебе доступ к FTP (если умеешь пользоваться)
4 способ. Через добавление статей
не в сети
Предпочту 2-ой вариант
не в сети
http://ifolder.ru/21637273
Ссылка на скачку платы
(Для тех у кого проблемы спереносом рисунка текстолит
(дорожки 1.5 мм))
не в сети
Вместо трьох сетодиодов можно ставить RGB и возле него поставить конденсатор на 470-1000мкф(для плавного перехода цвета:)
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
А микрофон какой использовал?
не в сети
Я ещо не использовал потому,что ещо не спаял.Ну а ты мож использоват(есле надо)любой китайский(например от магнитофона)
не в сети
Не спаял, а видео выложил. Никак в будущее летал?
не в сети
Видео не майо!
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
На выходе 7 IC1.В какая должна быть амплитуда сигнала? Т.е.,какой сигнал надо подать на вход фильтров,если не с микрофона а,например,с линейного выхода?
Ещё вопрос - чем можно заменить ВС548С? КТ315 подойдут? Какие есть аналоги LM385N?
не в сети
1. 1.5 - 2 В
2. Практически любой транзистор
3. В схеме опечатка. там LM358
Дата регистрации: 20.12.2010
не в сети
спасибо за печатку очень красиво само устройство использовать в корпусе китайского светильника со световодами у друга такой уже давно правда заводской просто обалденно, это надо видеть если немножко времени появится сам буду делать!
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
может цветовым сопровождением музыкальной программы?
Дата регистрации: 04.09.2011
не в сети
А есть схема цветомузыки как на видео, в гугле ничего подобного не нашёл...
Дата регистрации: 12.10.2012
не в сети
Увеличить плату
Сделал плату под СМД компоненты. Хочу вставить ее в декоративный светильник. Светодиоды показаны условно, проводами подпаиваются штатные из светильника. Плата получается по высоте макс. 3 мм, ее можно впихнуть над батарейным отсеком. Надо будет добавить канал фона, но это потом как-нибудь...
не в сети
Платы желательно кидать в формате LAY, или в другом, удобном для распечатывания. В какой программе делали плату?
не в сети
Плата в формате P-CAD 2006. Взять его можно здесь:
http://turbobit.net/uktbahl9cofp.html
ГОСТовский шрифт:
http://turbobit.net/l44gc9cstlmg.html
Плата:
http://turbobit.net/0x81d3agokvq.html
По умолчанию в P-CAD стоит масштаб для печати 1:1, надо только указать нужные слои.
не в сети
1. На сайте есть просмотрщик P-CAD 2006 Viewer, им можно просмотреть и распечатать файл *.pcb
2. Перезалил на наш сервер плату - скачать плату
не в сети
Еще один вариант на SMD, с другой стороны только конденсаторы и светодиоды.
Скачать плату (lay)
не в сети
Вариантов может быть множество, в зависимости от имеющейся комплектации. В моем случае имеет место ограничение по высоте, т.к. хочу воткнуть эту плату в декоративный светильник над батарейным отсеком вместо штатной платы. На ней всего 1 микросхема без маркировки и десяток резюков и кондеров. И даже целых 3 (три)программы!!! Светодиоды штатные, их надо будет распаивать проводами. В общем, есть мысль по поводу апгрейда китайского чуда...
не в сети
Спасибо! У меня не получилось залить на сервер, пришлось воспользоваться файлообменником.
