Пользователей: 229
Аналоги: 98. Даташиты: 87. Инструкции: 2. Новости: 10. Остальное: 7. Программы: 1. Профиль пользователя: 6. Теги: 1. Форум: 17.
Гостей: 227
Re: линейный светодиодный индикатор из ширпотреба
Сп огромное! Тогда поможете теорией, как рассчитать в этой http://radio-hobby.org/uploads/newbb/6140_505382ad1bc9d.gif схеме АЦП от 0 до 2 В? Из предыдущих расчётов делителей я ничего не понял, желательно их чуть поподробнее. Конкретнее интересует расчёт, вот например сам прикину:
R38 + R39 = 0,1 С / 0,00001 Ф = 10 К. Ставлю подстроечный 4к7 последовательно с постоянным 5к1.
Пиковый ток через светодиод оптрона пусть будет 10 мА, R36 = 5В / 0,01 А = 500 Ом. Поставлю 470 Ом.
При среднем положении ползунка R37 хочу получить на нём 2,0 В, тогда при токе 1 мА R37 = 2 В / 0,001 А = 2к. Ставлю 2к2.
Есть логика, или я насчитал уровень снега в Африке?
_________________
Это так, но вы упорно не считаете R37, стоящий паралельно R38 + R39.
Так можно считать, только если R37 заведомо раз в 10-20 больше R38 + R39, в противном случае его надо учитывать как включённый паралельно R38 + R39.
_____________
Наверное вы хотели написать: коллекторный ток оптотранзистора. R36 таки в коллекторной цепи транзистора стоит.
Тут есть нюанс, вы делаете постоянную разряда С2=0,1С, а постоянную заряда С2=500*0,00001=0,005С.
Тогда даже при не очень частом включении светодиода у вас будет гореть вся шкала,С2 просто не будет успевать разряжаться.
Логичнее бы взять постоянные заряда и разряда равными, при этом правда вы не получите на С2 более 2,5 вольта, но это вполне нормально.
_________
Плясать начинают от печки.
У вас опорное напряжение 2,5В. Но перед компараторами стоят делители, которые уменьшат напяжение на опорном входе.
Ну пусть на вернем компараторе опорное будет 2В.
Тогда и максимальный уровень сигнала на движке R37 (а значит и на С2) должен быть чуть выше 2 вольт, скажем 2,5 вольта(с запасом в 25.
Возьмите R37=10К, R38=R39=4К7...6К2, (эквивалентное сопротивление резисторов разряда булет около 5К и R36=4К7...5К1.
terio007 пишет:
Но мне же нужна регулировка уровня от среднего положения ползунка как вверх, так и вниз.
Значит если на С2 будет максимум 2,5 В; то в среднем положении ползунка R37 на этом ползунке получим 1,25 В.
Значит шкалу нужно рассчитывать от 0 до 1,25 В.
Однако это невозможно, т.к. опорное напряжение 2,5В.
Вот в чём засада...
_____________________
Возможно, более того это неизбежно.
В итоге у вас должно быть 8 опорных - для каждого компаратора своё.
Величину опорного для верхнего компаратора вы уже задали: 1,25В.
Как же получить 1,25В из 2,5В ???
Дело это сложное но небезнадёжное
Я бы например выбрал R4=R6=1К2 и таким способом получил бы на опорной ножке верхнего компаратора искомые 1,25В.
Ура!
Теперь быстро задайте остальные 7 опорных напряжений и посчитайте 7 простейших делителей да и дело в шляпе.
При расчёте делителей придерживайтесь значения тока через каждый делитель порядка 1мА.( или , что то же самое, суммарного сопротивления делителя = 2,5 кОм.)
Хитрец)))
Только я хочу попробовать с 16 компараторами.
Хитрец)))
__________________________
Какая разница, единственное надо R35 поменять на 120-130 Ом, чтобы пропустил 16мА (суммарный ток 16 делителей компараторов).
Остальное считайте как указано выше.
А в чём я схитрил?
terio007 пишет:
А зачем столько много?
А их ставить некуда! Я для 12 компараторов взял дискретность всего 0,1 В!
И вот, что получилось:
gif  индикатор КТ361 в3.GIF (38.95 KB)
6140_5058dd05967aa.gif 1114X1093 px
порядка 1мА.
___________________________________
А ток через делитель согласно закона Ома линейно связан с величиной сопротивления делителя.
Чем меньше ток, тем больше сопротивление.
А с сопротивлением делителя связан номинал резистора ОС.
При большом номинале делителя номинал резистора ОС вылетает в величины мегаОм и десятков мегаОм, что плохо ибо нестабильно и вообще не производится...
Дискретность лучше задать в процентах от максимального показания.
Судите сами: два нижних компаратора отличаются по показаниям на 100 процентов, а два верхних - меньше чем на 10 процентов...
А мы ещё рассуждаем о справедливости и равных возможностях!
terio007 пишет:
Сп! А вы не сказали, какой номинал резистора ОС нужно ставить? Или просто нужно рассчитать его для определённого гистерезиса?
terio007 пишет:
Не понял, почему отличаются на 100%?
1,2 В это = 100%.
1,2 В - 100%
1,08 В - 90%
0,96 В - 80%
0,84 - 70%
Так имеете ввиду? А это разве линейный индикатор? о_О
________________
Да.
Обычно выбирают величину гистерезиса 2...5 процентов от входного опорного напряжения компаратора.
__________________________________________________
Ну нижний компаратор - 0.1В , а следующий - 0,2В.
Разница в два раза, или 100 процентов.
Впрочем какую делать шкалу - линейную, логарифмическую либо ещё какую вам решать, ибо хозяин - барин.
Тут я вам посоветовать ничего не могу, вам и карты в руки.
