9 анонимных пользователей
2681
Сп огромное! Тогда поможете теорией, как рассчитать в этой http://radio-hobby.org/uploads/newbb/6140_505382ad1bc9d.gif схеме АЦП от 0 до 2 В? Из предыдущих расчётов делителей я ничего не понял, желательно их чуть поподробнее. Конкретнее интересует расчёт, вот например сам прикину:
R38 + R39 = 0,1 С / 0,00001 Ф = 10 К. Ставлю подстроечный 4к7 последовательно с постоянным 5к1. Пиковый ток через светодиод оптрона пусть будет 10 мА, R36 = 5В / 0,01 А = 500 Ом. Поставлю 470 Ом. При среднем положении ползунка R37 хочу получить на нём 2,0 В, тогда при токе 1 мА R37 = 2 В / 0,001 А = 2к. Ставлю 2к2. Есть логика, или я насчитал уровень снега в Африке?
Отправлено: 16.09.2012 22:57
872
_________________ Это так, но вы упорно не считаете R37, стоящий паралельно R38 + R39. Так можно считать, только если R37 заведомо раз в 10-20 больше R38 + R39, в противном случае его надо учитывать как включённый паралельно R38 + R39. ------------------ Пиковый ток через светодиод оптрона пусть будет 10 мА, R36 = 5В / 0,01 А = 500 Ом. Поставлю 470 Ом. _____________ Наверное вы хотели написать: коллекторный ток оптотранзистора. R36 таки в коллекторной цепи транзистора стоит. Тут есть нюанс, вы делаете постоянную разряда С2=0,1С, а постоянную заряда С2=500*0,00001=0,005С. Тогда даже при не очень частом включении светодиода у вас будет гореть вся шкала,С2 просто не будет успевать разряжаться. Логичнее бы взять постоянные заряда и разряда равными, при этом правда вы не получите на С2 более 2,5 вольта, но это вполне нормально. ---------------- При среднем положении ползунка R37 хочу получить на нём 2,0 В, тогда при токе 1 мА R37 = 2 В / 0,001 А = 2к. Ставлю 2к2. _________ Плясать начинают от печки. У вас опорное напряжение 2,5В. Но перед компараторами стоят делители, которые уменьшат напяжение на опорном входе. Ну пусть на вернем компараторе опорное будет 2В. Тогда и максимальный уровень сигнала на движке R37 (а значит и на С2) должен быть чуть выше 2 вольт, скажем 2,5 вольта(с запасом в 25. Возьмите R37=10К, R38=R39=4К7...6К2, (эквивалентное сопротивление резисторов разряда булет около 5К и R36=4К7...5К1.
Отправлено: 17.09.2012 0:15
2681
Но мне же нужна регулировка уровня от среднего положения ползунка как вверх, так и вниз. Значит если на С2 будет максимум 2,5 В; то в среднем положении ползунка R37 на этом ползунке получим 1,25 В. Значит шкалу нужно рассчитывать от 0 до 1,25 В. Однако это невозможно, т.к. опорное напряжение 2,5В. Вот в чём засада...
Отправлено: 17.09.2012 22:37
872
Однако это невозможно, т.к. опорное напряжение 2,5В. _____________________ Возможно, более того это неизбежно. В итоге у вас должно быть 8 опорных - для каждого компаратора своё. Величину опорного для верхнего компаратора вы уже задали: 1,25В. Как же получить 1,25В из 2,5В ??? Дело это сложное но небезнадёжное Я бы например выбрал R4=R6=1К2 и таким способом получил бы на опорной ножке верхнего компаратора искомые 1,25В. Ура! Теперь быстро задайте остальные 7 опорных напряжений и посчитайте 7 простейших делителей да и дело в шляпе. При расчёте делителей придерживайтесь значения тока через каждый делитель порядка 1мА.( или , что то же самое, суммарного сопротивления делителя = 2,5 кОм.)
Отправлено: 18.09.2012 0:02
2681
Хитрец)))
Только я хочу попробовать с 16 компараторами.
Отправлено: 18.09.2012 0:57
872
Хитрец)))
Только я хочу попробовать с 16 компараторами. __________________________ Какая разница, единственное надо R35 поменять на 120-130 Ом, чтобы пропустил 16мА (суммарный ток 16 делителей компараторов). Остальное считайте как указано выше. А в чём я схитрил?
Отправлено: 18.09.2012 22:31
2681
А зачем столько много? Цитата: Только я хочу попробовать с 16 компараторами. А их ставить некуда! Я для 12 компараторов взял дискретность всего 0,1 В! И вот, что получилось: Прикреплённый файл: индикатор КТ361 в3.GIF (38.95 KB)
Отправлено: 19.09.2012 0:48
872
порядка 1мА.
А зачем столько много? ___________________________________ А ток через делитель согласно закона Ома линейно связан с величиной сопротивления делителя. Чем меньше ток, тем больше сопротивление. А с сопротивлением делителя связан номинал резистора ОС. При большом номинале делителя номинал резистора ОС вылетает в величины мегаОм и десятков мегаОм, что плохо ибо нестабильно и вообще не производится... ---------------------------- А их ставить некуда! Я для 12 компараторов взял дискретность всего 0,1 В! _________________________ Дискретность лучше задать в процентах от максимального показания. Судите сами: два нижних компаратора отличаются по показаниям на 100 процентов, а два верхних - меньше чем на 10 процентов... А мы ещё рассуждаем о справедливости и равных возможностях!
Отправлено: 19.09.2012 20:53
2681
Сп! А вы не сказали, какой номинал резистора ОС нужно ставить? Или просто нужно рассчитать его для определённого гистерезиса? Цитата:
Не понял, почему отличаются на 100%? 1,2 В это = 100%. 1,2 В - 100% 1,08 В - 90% 0,96 В - 80% 0,84 - 70% ... Так имеете ввиду? А это разве линейный индикатор? о_О
Отправлено: 19.09.2012 22:16
872
________________ Да. Обычно выбирают величину гистерезиса 2...5 процентов от входного опорного напряжения компаратора. ------------------------- Не понял, почему отличаются на 100%? __________________________________________________ Ну нижний компаратор - 0.1В , а следующий - 0,2В. Разница в два раза, или 100 процентов. Впрочем какую делать шкалу - линейную, логарифмическую либо ещё какую вам решать, ибо хозяин - барин. Тут я вам посоветовать ничего не могу, вам и карты в руки.
Отправлено: 19.09.2012 23:12
