Пользователей: 557
Аналоги: 186. Видео: 3. Даташиты: 231. Инструкции: 4. Новости: 8. Остальное: 5. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 8. Профиль пользователя: 53. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 54.
Гостей: 555
Re: Пропеллерные часы
Из: Барнаул
Не выходит у меня с трансом((( включаю питанеи - на вторичке 2,5в, включаю с пульта базу, на вторичке 1,7В и полевик греется не естественно сильно, да еще самопроизвольное выключение добавилось откуда то...прикрепляю схемы и разводку платы в Лее, может кто на досуге глянет, ошибку увидит?!
zip база.zip Размер: 368.08 KB; Просмотры: 731
Из: Барнаул
ЗЫ есть кое какие подвижки - на холостом ходу 4в, а в рабочем режиме 6,5в (по совету hall_2007 частоту генератора снизил до 28) но полевик как кипятильник все равно(
Из: Барнаул
полевик кп707В2 не подходит, поменял все заработало, теперь приступим к ротору...
Из: Барнаул
собрал ....работает...в целом счастлив и доволен!!!! но при выкли вкл базы время и дата не сохраняются - что не так?!?! и не горят 6 светодиодов отвечающие за стрелки (эт которые из середины идут) видимо тока или напруги на них не хватате?!...
P.S. кажись вообще один здесь остался((((
Из: тирасполь
Нет,не один. Я просто устал давать рекомендации и остальное каждому кому самостоятельно лень или тяжело прочитать ВСЕ внимательно. Уже не один человек собрал и имел улыбку до ушей. Расписано достаточно подробно на первоисточнике(есть ссыль).
Здравствуйте!Собрал часы на pic628,работает на ура.Вопрос как (какой комбин. кнопок)запустить бегущую строку???Дни недели идут,а строка не запускается.
Выключи режим Демо
Всем доброго дня. Вот собираю часы на PIC 16f628a по вашим схемам и не могу понять почему у меня не работает пульт. В начале я вытравил плату напаял элементов но нечего не работает, промучавшись несколько дней я все распоял и перенес на макетную плату, чуть позже я всетаки нашел прошивку которая подает сигнал на ИК диод и 0.7 В на полевой транзистор для обмотки, но ни какая кнопка на пульте не заставляет пик ожить и подать сигнал на 10 ножку для запуска двигателя...Вторая проблема это то что на вторичной обмотке(тоесть выход на пропелер) всего 2.4 В. Помогите пожалуйста уже незнаю куда писать и что делать.
Все заработало ))заменил LM и все теперь работает, Подскажите кто нибуть как поменять в прошивке кд что бы управлять другими кнопками на пульте?
