2441
Итог, после множественных экспериментов с данной схемой:
В разных комнатах квартиры реле ведёт себя по разному, всё зависит от окружающих предметов. Вблизи стен у реле сильно снижается чувствительность. Антенной не может служить габаритный предмет (автомобиль, металлическая дверь, сейф, велосипед), так как реле в этом случае не отключается. Попытка установить конденсатор от 22пФ и выше приводит реле в режим частого беспорядочного вкл/откл. Катушка может содержать 250+250 витков провода ПЭЛ 0,08мм, как с ферритовым, так и с латунным сердечником. Кстати, подстройка сердечником позволяет легче настроить реле на максимальную чувствительность, чем подстроечным конденсатором. Схема чувствительна к броскам тока в домашней электросети в режиме максимальной чувствительности. Максимум, чего мне удалось добиться - расстояние 30см на срабатывание. Теперь, учитывая все эти особенности, нужно найти для него оптимальное применение. А выбросить всегда успеется.
Отправлено: 24.03.2010 0:10
ставишь его в кресло и подключаешь лампу, чтоб зажигалась когда свои кости в кресло кидаешь. Для полноты ощущений делаешь конденсаторное питание от сети.
Отправлено: 24.03.2010 10:21
2441
Спасибо! Мне с прошлого раза вполне хватило ощущений.
Отправлено: 24.03.2010 10:42
2441
Почти так и сделал, но только для компьютерного столика. Когда за него садишься и кладёшь руки чтобы печатать на клавишах загорается настольная лампа-экономка и освещает клавиши. Очень удобно стало. Реле разместил под столешницей, антенну у края стола. Примерно так: Прикреплённый файл: stolik.GIF (7.26 KB)
Отправлено: 24.03.2010 16:16
