Пользователей: 321
Аналоги: 135. Даташиты: 136. Инструкции: 1. Новости: 18. Остальное: 6. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Форум: 18.
Гостей: 319
Re: Изобретаем ёмкостное реле
Итог, после множественных экспериментов с данной схемой:
В разных комнатах квартиры реле ведёт себя по разному, всё зависит от окружающих предметов.
Вблизи стен у реле сильно снижается чувствительность.
Антенной не может служить габаритный предмет (автомобиль, металлическая дверь, сейф, велосипед), так как реле в этом случае не отключается. Попытка установить конденсатор от 22пФ и выше приводит реле в режим частого беспорядочного вкл/откл.
Катушка может содержать 250+250 витков провода ПЭЛ 0,08мм, как с ферритовым, так и с латунным сердечником. Кстати, подстройка сердечником позволяет легче настроить реле на максимальную чувствительность, чем подстроечным конденсатором.
Схема чувствительна к броскам тока в домашней электросети в режиме максимальной чувствительности. Максимум, чего мне удалось добиться - расстояние 30см на срабатывание.
Теперь, учитывая все эти особенности, нужно найти для него оптимальное применение. А выбросить всегда успеется.
ставишь его в кресло и подключаешь лампу, чтоб зажигалась когда свои кости в кресло кидаешь. Для полноты ощущений делаешь конденсаторное питание от сети.
Спасибо! Мне с прошлого раза вполне хватило ощущений.
Почти так и сделал, но только для компьютерного столика. Когда за него садишься и кладёшь руки чтобы печатать на клавишах загорается настольная лампа-экономка и освещает клавиши. Очень удобно стало. Реле разместил под столешницей, антенну у края стола. Примерно так:
gif  stolik.GIF (7.26 KB)
290_4baa10b18b487.gif 472X337 px
