1580
Я этих зажигалок много на улице набрал
Отправлено: 23.07.2022 7:28
1580
непрерывная искра примерно длиной 3-4 мм но как только не тыкал в потоке газа эту зажигалку .газ не воспламеняется и всё от простой пьезозажигалки газ загорается с одного щелчка. у меня что газ не такой системы что бы загораться . почему так .ума не приложу может в академию наук в Москву написать
Отправлено: 23.07.2022 11:26
2677
У нас нельзя торговать без разрешения, надо чтоб налог с продаж платили.
А у меня от пьезозажигалки не восплаименялся газ. Так и не понял почему...
Отправлено: 23.07.2022 11:27
Отредактировано пользователем KT315 23.07.2022 12:16:42
2240
1800 витков диаметром 0,08 мм мотал? Если зажигалка сетевая, то возможно энергия искры уменьшается при поднесении к массе (коей является газовая плита), хотя вроде как гальваническая развязка через трансформатор...В темноте посмотри на толщину искры...
Отправлено: 23.07.2022 17:19
1580
да действительно энергия сильно уменьшается при касании самой плиты. но пока дело не в этом. искра конечно тоненькая . а как я её увеличу толщину? наверное тогда надо какой то генератор не нескоько кгц . мож там будет искра потолще. а в схема публичных разочарован. что не сделаешь . то надо потом обязательно перековеркать печатку и пока наладишь то от первой схемы ничего не остается
Отправлено: 24.07.2022 11:21
18.11.2009 2:57 Из: Тирасполь
275
Эту зажигалку можно собрать по
Прикреплённый файл: IMG_20220725_100947.jpg (19.05 KB)
Отправлено: 25.07.2022 10:11
Отредактировано пользователем Draken 25.07.2022 10:27:47
Дракошка на окошке =:}~
1580
спасибо буду пробовать.
аналоги с вашей практики на транзисторы IRFZ44 какие то есть . что бы без ухудшения работы схемы
Отправлено: 25.07.2022 13:11
Отредактировано пользователем er2oz 25.07.2022 14:00:11
275
Полевик пойдет любой N-канальный, я раньше с материнок брал, работало. Резистор R2 возможно придётся подобрать, что бы меньше грелось. Конденсаторы в умножитель желательно синие китайские(можно малой ёмкости, мощность на выходе не нужна), рыжие советские из телевизоров не рекомендую, очень часто их прошивалo. Высоковольтный диод можно набрать из 4-5 диодов типа UF4007, FR107, но лучше брать готовое из современных.
Если не планируется изделие собирать в маркер, феррит можно взять Ш-образный из зарядки или иного импульсного БП.
Отправлено: 25.07.2022 14:29
2677
А не проще обычной зажигалкой пользоваться???
Отправлено: 25.07.2022 17:13
1580
обычной
Отправлено: 26.07.2022 20:29
