Пользователей: 421
Аналоги: 246. Даташиты: 127. Инструкции: 4. Кроссворд: 1. Новости: 8. Обзор: 1. Остальное: 4. Программы: 2. Профиль пользователя: 7. Форум: 20. Чат: 1.
Гостей: 418
Я этих зажигалок много на улице набрал
 так сэконд хенд открывай по продаже зажигалок
Открыть изображение в новом окнесделал  простейшую электро зажигалку
непрерывная искра примерно длиной 3-4 мм
но как только не тыкал в потоке газа эту зажигалку .газ не воспламеняется и всё
от простой пьезозажигалки газ загорается с одного щелчка.
у меня что газ не такой системы что бы загораться .
почему так .ума не приложу
может в академию наук в Москву написать
У нас нельзя торговать без разрешения, надо чтоб налог с продаж платили.
А у меня от пьезозажигалки не восплаименялся газ. Так и не понял почему...
Отредактировано пользователем KT315 23.07.2022 11:16:42
er2oz пишет:
1800 витков диаметром 0,08 мм мотал?
Если зажигалка сетевая, то возможно энергия искры уменьшается при поднесении к массе (коей является газовая плита), хотя вроде как гальваническая развязка через трансформатор...В темноте посмотри на толщину искры...
Если зажигалка сетеваято возможно энергия искры уменьшается при поднесении к массе (коей является газовая плита), хотя вроде как гальваническая развязка через трансформатор...В темноте посмотри на толщину искры...
 конечно  мотал  . даже два трансформатора  один послойно мотал .другой секционно.  . разницы нет  провод 0.2 пэв. .
да действительно энергия сильно уменьшается при касании самой плиты.  но пока  дело не в этом.   искра конечно тоненькая . а как я её увеличу толщину? наверное тогда надо какой то генератор   не нескоько кгц .  мож там будет искра потолще.
а   в схема публичных разочарован. что не сделаешь . то надо потом обязательно перековеркать печатку и пока наладишь  то от первой схемы ничего не остается
Эту зажигалку можно собрать по схеме электрошокера на умножителе, и уместить при желании в корпус, маркера, получится компактная автономная зажигалка для газа без проводов. Для того что бы уместить изделие в маркер, трансформатор можно намотать на ферритовом стержне с проницаемостью 2000-3000, ну и по моточным данным первичная обмотка 3+3 (4+4 для уменьшения мощности), вторичная обмотка 400-1000.
jpg  IMG_20220725_100947.jpg (19.05 KB)
2367_62de420351221.jpg 480X296 px
Отредактировано пользователем Draken 25.07.2022 9:27:47
Дракошка на окошке =:}~
спасибо буду пробовать.
 аналоги  с вашей практики  на транзисторы IRFZ44 какие то есть . что бы без ухудшения работы схемы
Отредактировано пользователем er2oz 25.07.2022 13:00:11
Полевик пойдет любой N-канальный, я раньше с материнок брал, работало. Резистор R2 возможно придётся подобрать, что бы меньше грелось. Конденсаторы в умножитель желательно синие китайские(можно малой ёмкости, мощность на выходе не нужна), рыжие советские из телевизоров не рекомендую, очень часто их прошивалo. Высоковольтный диод можно набрать из 4-5 диодов типа UF4007, FR107, но лучше брать готовое из современных.
Если не планируется изделие собирать в маркер, феррит можно взять Ш-образный из зарядки или иного импульсного БП.
А не проще обычной зажигалкой пользоваться???
обычной
обычная -это какая?
