4 анонимных пользователей
11.12.2010 22:59 Из: Кишинёв
29
Нашёл интересную статью
Учитывая, что RDivider’s недоступны, минимальное значение Fpll составляет 600 МГц, а максимальное значение CLKx_PHOFF равно 127, мы никак не можем получить частоту, скажем, 3.5 МГц. Для решения этой проблемы в коде есть небольшой хак. Для частот в интервале 1.4-4.725 МГц используется частота Fpll ниже 600 МГц. Эксперименты показали, что PLL срывает, когда он работает на частотах ниже 177 МГц. Это дает минимальную частоту 177 / 127 = 1.4 МГц. Думаю если нужны частоты ниже - можно и на D-триггерах сделать, на низких частотах они приемлемо работают. Но главное: Из хорошего — схема демонстрирует стабильную работу на частотах до 100 МГц. Это максимальная частота, которую мой драйвер Si5351 может генерировать с фазовым сдвигом 90°. В отличие от D-триггеров, Si5351 прекрасно справляется с задачей на высоких частотах.
Отправлено: 20.12 1:47
Я вообще планирую коммутацию сделать на аналоговых ключах- импульсы с 5351 на высоких частотах и со счетчика Джонсона на низких.
Отправлено: 20.12 23:14
29
Да, я тоже пришёл к такой конфигурации, но придётся добавить коммутатор сигналов управления, в принципе надо добавить ещё один корпус 74HC4053.
Отправлено: 21.12 1:15
2240
Расчерчиваю и клею из картона футляр/коробочку для аккумулятора типа "Крона". Оказалось, что нельзя просто взять и купить такой футляр...даже под заказ с алиэкспресс!
А до этого искал по всему Тирасполю сетчатый фильтр для насоса.... А до этого....мебельные колесики со штоком М6....
Отправлено: 23.04 14:19
