Пользователей: 396
Аналоги: 113. Даташиты: 234. Инструкции: 6. Новости: 14. Остальное: 3. Производители: 3. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 19. Чат: 1.
Гостей: 393
Из: Кишинёв
Нашёл интересную статью Генерация сигналов с фазовым сдвигом при помощи Si5351
Учитывая, что RDivider’s недоступны, минимальное значение Fpll составляет 600 МГц, а максимальное значение CLKx_PHOFF равно 127, мы никак не можем получить частоту, скажем, 3.5 МГц.
Для решения этой проблемы в коде есть небольшой хак. Для частот в интервале 1.4-4.725 МГц используется частота Fpll ниже 600 МГц.
Эксперименты показали, что PLL срывает, когда он работает на частотах ниже 177 МГц. Это дает минимальную частоту 177 / 127 = 1.4 МГц.
Думаю если нужны частоты ниже - можно и на D-триггерах сделать, на низких частотах они приемлемо работают.
Но главное:
Из хорошего — схема демонстрирует стабильную работу на частотах до 100 МГц. Это максимальная частота, которую мой драйвер Si5351 может генерировать с фазовым сдвигом 90°. В отличие от D-триггеров, Si5351 прекрасно справляется с задачей на высоких частотах.
Я вообще планирую коммутацию сделать на аналоговых ключах- импульсы с 5351 на высоких частотах и со счетчика Джонсона на низких.
Из: Кишинёв
Да, я тоже пришёл к такой конфигурации, но придётся добавить коммутатор сигналов управления, в принципе надо добавить ещё один корпус 74HC4053.
Расчерчиваю и клею из картона футляр/коробочку для аккумулятора типа "Крона". Оказалось, что нельзя просто взять и купить такой футляр...даже под заказ с алиэкспресс!
А до этого искал по всему Тирасполю сетчатый фильтр для насоса....
А до этого....мебельные колесики со штоком М6....
С днём радио!
С днём Победы!
jpg  thumbnail.jpg (116.96 KB)
6799_663c565fa2196.jpg 900X1228 px
Ураааа! С Днем Победы!!!
у меня на работе такие фильтры...
лет 10 назад делали здесь все часы на Ие13..18 ид2.. пару дней назад сдохли эти часы . где здесь поискать схему их.
пс тупо поменял 3 микросхемы . но не заработали
jpg  DSCF4269.JPG (79.15 KB)
2641_6655f3c400cb0.jpg 900X675 px
Отредактировано пользователем er2oz 28.05.2024 17:14:19
Эти часы?
https://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1480
Микросхемы эти дубовые, сгорают только если их ножки пинцетом перемкнуть между собой или на землю.
Провода пошевели, скорей всего какой-то отгнил, и детали шевели (кольцевая трещина или фольга оторвалась).
