2677
Два по 10 Ом последовательно поставить? Я не знаю какой через них ток будет течь, вдруг потери будут большие, и они будут сильно греться при работе.
Знаю, сам устраивал МЛТ бешеные перегрузки, раскаляя их докрасна Только мне не резистор жалко, а несколько сотен светодиодов. Резистор всегда можно заменить, а необходимые светодиоды найти тяжелее, а иногда вовсе невозможно.
Отправлено: 14.04.2013 11:09
Светодиоды прекрасно защитит стабилитрон.
Отправлено: 14.04.2013 13:17
871
KT361 Я не знаю какой через них ток будет течь...
______________________________________________ А как вы начинаете делать конструкцию хотя бы в первом приближении не просчитав основные параметры? Методом тыка будет очень долго и дорого. Впрочем: Нам нет преград На суше и на море! (работаю, плачу, снова работаю)
Отправлено: 14.04.2013 13:20
871
Отправлено: 14.04.2013 13:25
2677
Я ничего и не делал Цитата: Друган отдал кетайскую светодиодную лампу 220 В, Мультиметр показал, что в обрыве несколько светодиодов.
Отправлено: 14.04.2013 19:45
7258
Отправлено: 14.04.2013 20:56
871
Ставил в ванной светодиодные лампочки (2 вт, примерно 30 светодиодов 5 мм). В одной лампе грязь между светодиодами заметил, попросил хозяйку протереть, а она ... помыла и сверху протёрла. При включении моргнуло и погасло, разобрал, а на подложке водичка... Сгорело 3 светодиодика
Отправлено: 14.04.2013 21:14
2677
Вы не увиливайте)))
Отправлено: 14.04.2013 21:49
Поставь самовосстанавливающийся предохранитель последовательно с 20 Ом 2 Вт МЛТ
Отправлено: 14.04.2013 21:57
Ставь стабилитрон помощнее (например, из серии Д815) - всё сгорит, а ему одному ПХ будет.
Светодиоды за таким - как за каменной стеной.
Отправлено: 15.04.2013 0:18
