Пользователей: 217
Аналоги: 59. Даташиты: 63. Инструкции: 4. Магазин: 1. Новости: 19. Производители: 2. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 65.
Гостей: 215
Re: LED-лампа
Два по 10 Ом последовательно поставить? Я не знаю какой через них ток будет течь, вдруг потери будут большие, и они будут сильно греться при работе.
T112-10 пишет:
Советские отлично держат перегрузку - их и ставь. МЛТ при перегрузке начинает дымить, но сгорает не сразу.
Знаю, сам устраивал МЛТ бешеные перегрузки, раскаляя их докрасна
Только мне не резистор жалко, а несколько сотен светодиодов. Резистор всегда можно заменить, а необходимые светодиоды найти тяжелее, а иногда вовсе невозможно.
Re: LED-лампа
Светодиоды прекрасно защитит стабилитрон.
Re: LED-лампа
KT361 Я не знаю какой через них ток будет течь...
______________________________________________
А как вы начинаете делать конструкцию хотя бы в первом приближении не просчитав основные параметры?
Методом тыка будет очень долго и дорого.
Впрочем:
Нам нет преград
На суше и на море!                        (работаю, плачу, снова работаю)
Re: LED-лампа
T112-10 пишет:
Ну тогда скажите: Кто защитит стабилитрон!?
Re: LED-лампа
terio007 пишет:
Я ничего и не делал
Друган отдал кетайскую светодиодную лампу 220 В, Мультиметр показал, что в обрыве несколько светодиодов.
Re: LED-лампа
terio007 пишет:
T112-10 пишет:
Детективчик какой то вспомнился - "А кто будет охранять охранников? )))"
Re: LED-лампа
KT361 пишетЦитата:
Был у меня похожий случай.
Ставил в ванной светодиодные лампочки (2 вт, примерно 30 светодиодов 5 мм).
В одной лампе   грязь между светодиодами заметил, попросил хозяйку протереть, а она ... помыла и сверху протёрла.
При включении моргнуло и погасло, разобрал, а на подложке водичка...
Сгорело 3 светодиодика
Re: LED-лампа
Вы не увиливайте)))
Re: LED-лампа
Поставь самовосстанавливающийся предохранитель последовательно с 20 Ом 2 Вт МЛТ
Re: LED-лампа
Ставь стабилитрон помощнее (например, из серии Д815) - всё сгорит, а ему одному ПХ будет.
Светодиоды за таким - как за каменной стеной.
