Пользователей: 266
Аналоги: 110. Даташиты: 107. Инструкции: 1. Новости: 7. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 1. Советы: 1. Теги: 1. Форум: 24.
Гостей: 264
Re: Защита ламп накаливания
T112-10 пишет:
Если это произведение не превышает допустимую рассеиваемую мощность по даташиту, то всё норм. А у мощных транзисторов она порядка 50Вт.
_____________
То есть мала для 100Вт лампы с недогретой спиралью.
В общем установил это устройство на лампу накаливания мощностью 40Вт - освещение балкона.
В течении дня несколько раз проверял работу - всё нормально (транзистор не перегорает), посмотрим как дальше будет работать. Думаю, если запараллелить два таких транзистора, то лампочку на 100Вт потянет.
Диоды помощнее возьми.
Для лампы 100 Вт надо точно помощнее. У 226 диодов максимальный средний прямой ток 300 мА. У 100 Вт лампы ток в установившемся режиме 0,45А. Т.е. схема еще выдержит 60 Вт лампу.
Или один такой: IXFH/IXFT 32N50
Из: Kiev
Подключите последовательно с лампочкой дроссель !
Подойдет от импульсного БП /АТХ или подобные.../ диаметром 32мм.
Не забудьте подключить конденсатор 4700*1600 В,параллельно контактам выключателя /очень полезно для его здоровья/.
И что полезного даст этот конденсатор контактам для активной нагрузки? Будет еще их больше сжигать в момент замыкания?
evildesign пишет:
А дроссель при размыкании поможет организовать хорошую дугу.
а дроссель вообще отдельная тема
Да ну вас! Теоретики! Сами себе диверсанты!
