871
_____________ То есть мала для 100Вт лампы с недогретой спиралью.
Отправлено: 06.11.2013 0:27
2441
В общем установил это устройство на лампу накаливания мощностью 40Вт - освещение балкона.
В течении дня несколько раз проверял работу - всё нормально (транзистор не перегорает), посмотрим как дальше будет работать. Думаю, если запараллелить два таких транзистора, то лампочку на 100Вт потянет.
Отправлено: 06.11.2013 2:55
7258
Диоды помощнее возьми.
Отправлено: 06.11.2013 9:14
Для лампы 100 Вт надо точно помощнее. У 226 диодов максимальный средний прямой ток 300 мА. У 100 Вт лампы ток в установившемся режиме 0,45А. Т.е. схема еще выдержит 60 Вт лампу.
Отправлено: 06.11.2013 10:45
871
Отправлено: 06.11.2013 18:33
11.05.2012 21:32 Из: Kiev
27
Подключите последовательно с лампочкой дроссель !
Подойдет от импульсного БП /АТХ или подобные.../ диаметром 32мм. Не забудьте подключить конденсатор 4700*1600 В,параллельно контактам выключателя /очень полезно для его здоровья/.
Отправлено: 06.11.2013 20:10
И что полезного даст этот конденсатор контактам для активной нагрузки? Будет еще их больше сжигать в момент замыкания?
Отправлено: 06.11.2013 21:34
871
А дроссель при размыкании поможет организовать хорошую дугу.
Отправлено: 06.11.2013 21:37
а дроссель вообще отдельная тема
Отправлено: 06.11.2013 22:28
2678
Да ну вас! Теоретики! Сами себе диверсанты!
Отправлено: 06.11.2013 22:29
