2078
В архиве, на схеме часов, диод параллельно динамику,нарисован не правильно, да и не нужен он там.
Отправлено: 24.05.2012 14:20
Отредактировано пользователем alexfloka 24.05.2012 15:04:07
Целиком и полностью поддерживаю, сделанная своими руками вещь ценится выше, чем купленная. +1 Цитата: alexfloka, а главное - такая вещь греет душу... Этот момент конечно необъясним с точки зрения физики о_О +1 А БП можно бестрансформаторный сделать, с гасящим кондером 2,5 мкФ сотню мА потянет. Вместо кроны лучше аккум поставить и сделать подзарядку.
Отправлено: 24.05.2012 16:26
2677
Не советую безтрансформаторный БП ставить.
Для аккумуляторов нужно ещё мудрить автоматич. выключатель предотвращающий глубокий разряд. alexfloka "диод параллельно динамику,нарисован не правильно, да и не нужен он там." Нарисован не правильно. Почему не нужен? Он же защищает выход микросхемы от тока самоиндукции. Как убрать подсвечивание первого разряда ночью?
Отправлено: 24.05.2012 19:09
Отредактировано пользователем KT361 24.05.2012 19:59:40
Отредактировано пользователем KT361 24.05.2012 20:01:09 |
Если все токоведущие части внутри корпуса хорошо изолированы и касание их исключено как непосредственно, так и через внешние детали, то вполне можно и бестрансформаторный БП. На крайняк можно и плату от импульсной зарядки приспособить, но этот вариант, равно как и трансформатор, далеко не безопасен в пожарном отношении - часы ведь круглосуточно включены.
С автоматическим отключением АКБ особо мудрить не нужно, достаточно простой пороговой схемы. Да можно и просто стабилитрон с ограничительным резистором и после него ещё резистор. Стабилитрон ограничит напряжение, а резистор - ток, аккум зарядится и дальше будет подзаряжаться малым током, для Ni-Cd это допустимо.
Отправлено: 24.05.2012 20:12
2078
Отправлено: 25.05.2012 12:59
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
Индуктивность это одно, а индукция - другое... Любое изменение магнитного потока будет вызывать наводки, которые будут палить всё на своём пути (ну это я перегнул...)
Отправлено: 27.05.2012 19:21
2078
Напряжение индукции напрямую зависит от индуктивности катушки.
Отправлено: 28.05.2012 11:43
2677
Может быть попробовать 11 ножку ЛА7 подтянуть резистором 10к к общему проводу? Прикреплённый файл: час.GIF (54.53 KB)
Отправлено: 29.05.2012 10:44
7258
Выходы бесполезно подтягивать
Отключи вывод 10 от выводов 12, 13 и подай на 12, 13 + пит., если подсветки нет - ищи по входам 8, 9
Отправлено: 29.05.2012 18:32
11.03.2012 22:09 Сообщений:
131
Вы схему готовую нашли или сами доработали?
имею ввиду регулировку яркости)
Отправлено: 29.05.2012 22:03
