Пользователей: 477
Аналоги: 273. Видео: 2. Даташиты: 150. Инструкции: 5. Новости: 18. Остальное: 3. Программы: 2. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 1. Форум: 22.
Гостей: 476
Re: Электронные часы
В архиве, на схеме часов, диод параллельно динамику,нарисован не правильно, да и не нужен он там.
Отредактировано пользователем alexfloka 24.05.2012 14:04:07
Целиком и полностью поддерживаю, сделанная своими руками вещь ценится выше, чем купленная.
+1
alexfloka, а главное - такая вещь греет душу... Этот момент конечно необъясним с точки зрения физики о_О
А ещё можно с гордостью заявить любому: "эта вещь разработана и собрана мною!". Как правило многие сразу падают в обморок.)))
+1
А БП можно бестрансформаторный сделать, с гасящим кондером 2,5 мкФ сотню мА потянет.
Вместо кроны лучше аккум поставить и сделать подзарядку.
Не советую безтрансформаторный БП ставить.
Для аккумуляторов нужно ещё мудрить автоматич. выключатель предотвращающий глубокий разряд.
alexfloka
"диод параллельно динамику,нарисован не правильно, да и не нужен он там."
Нарисован не правильно. Почему не нужен? Он же защищает выход микросхемы от тока самоиндукции.
Как убрать подсвечивание первого разряда ночью?
Отредактировано пользователем KT361 24.05.2012 18:59:40
Отредактировано пользователем KT361 24.05.2012 19:01:09
Если все токоведущие части внутри корпуса хорошо изолированы и касание их исключено как непосредственно, так и через внешние детали, то вполне можно и бестрансформаторный БП. На крайняк можно и плату от импульсной зарядки приспособить, но этот вариант, равно как и трансформатор, далеко не безопасен в пожарном отношении - часы ведь круглосуточно включены.
С автоматическим отключением АКБ особо мудрить не нужно, достаточно простой пороговой схемы. Да можно и просто стабилитрон с ограничительным резистором и после него ещё резистор. Стабилитрон ограничит напряжение, а резистор - ток, аккум зарядится и дальше будет подзаряжаться малым током, для Ni-Cd это допустимо.
KT361 пишет:
Индуктивность катушки динамика мизерная по сравнению с катушками реле.
Индуктивность это одно, а индукция - другое... Любое изменение магнитного потока будет вызывать наводки, которые будут палить всё на своём пути (ну это я перегнул...)
78L05 пишет:
Напряжение индукции напрямую зависит от индуктивности катушки.
Может быть попробовать 11 ножку ЛА7 подтянуть резистором 10к к общему проводу?
gif  час.GIF (54.53 KB)
6140_4fc46fe30c8e7.gif 1388X1081 px
Выходы бесполезно подтягивать
Отключи вывод 10 от выводов 12, 13 и подай на 12, 13 + пит., если подсветки нет - ищи по входам 8, 9
Вы схему готовую нашли или сами доработали?
имею ввиду регулировку яркости)
