10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
Наконец то руки дошли до сборки программатора AVRов. Сейчас через жуткую конструкцию шью, времени уходит от 6 до 11 минут на 1К памяти (почти полная Tiny13).
Нашёл вот такое: Проблема одна: у меня меги без индекса 16: ATMEGA8A-AU в квадратном корпусе. Можно ли использовать прошивку от ATMEGA8-16PI для ATMEGA8A-AU? Если нет, то какой программатор на ATMEGA8A-AU можно собрать?
Отправлено: 26.07.2012 20:51
можно
Отправлено: 27.07.2012 3:00
473
чудно, на днях сделаю печатку...
Отправлено: 27.07.2012 7:06
28.11.2009 19:02 Из: Ташкент
13
Для 78L05.
Если еще не начали, то лучше делать USBasp.Детали в нем практически все те же и столько же, но работает он зна- чительно быстрее и для него гораздо больше софта. Про- шивка для МК другая, сам МК тот же самый. Между прочим, в свое время делал и AVR910 от prottos, он значительно уступает USBasp.
Отправлено: 28.07.2012 20:29
473
borys:
Под AVR910 уже разработана печатка и заказано её изготовление, может быть USBasp соберу потом. Я знаю про него уже давно, всё собирать лень. AVR910 поддерживается в большем количестве программ, в том числе и в тех, в которых я программы пишу для АВРок
Отправлено: 29.07.2012 1:08
473
Вот печатка
Прикреплённый файл: Prottoss.GIF (24.48 KB)
Отправлено: 30.07.2012 15:58
473
Эх, опять дурдом... Сейчас принял на мыльницу сообщение о том, что печатки не будет - оборудование поломалось... Буду практиковаться в ЛУТе, хотя 0.45 мм для лута - это перебор
Отправлено: 31.07.2012 14:40
смеешься? 0,3 даже легко выходит.
Отправлено: 31.07.2012 15:05
473
легко - это когда бумагу правильно выберешь, а там уже проблем нет, я пока в стадии выбора...
Отправлено: 31.07.2012 15:08
13
Для 78L05.
Дело, конечно хозяйское, но еще раз рискну посоветовать Вам делать не AVR910, а USBasp. Переразводка платы мно- го времени не займет, детали практически те же, но ра- ботает он ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше. Это может подтвердить каж- дый, кто их сравнивал в работе.
Отправлено: 31.07.2012 20:58
