Пользователей: 685
Аналоги: 316. Даташиты: 257. Новости: 14. Остальное: 20. Партнёры: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 26. Теги: 1. Форум: 48. Чат: 1.
Гостей: 682
alex01981 , Google , Яндекс , далее...
Программатор
Наконец то руки дошли до сборки программатора AVRов. Сейчас через жуткую конструкцию шью, времени уходит от 6 до 11 минут на 1К памяти (почти полная Tiny13).
Нашёл вот такое: http://prottoss.com/projects/AVR910.u ... avr910_usb_programmer.htm
Проблема одна: у меня меги без индекса 16:
ATMEGA8A-AU в квадратном корпусе.
Можно ли использовать прошивку от ATMEGA8-16PI для ATMEGA8A-AU?
Если нет, то какой программатор на ATMEGA8A-AU можно собрать?
Re: Программатор
можно
Re: Программатор
чудно, на днях сделаю печатку...
Re: Программатор
Из: Ташкент
Для 78L05.
Если еще не начали, то лучше делать USBasp.Детали в нем
практически все те же и столько же, но работает он зна-
чительно быстрее и для него гораздо больше софта. Про-
шивка для МК другая, сам МК тот же самый. Между прочим,
в свое время делал и AVR910 от prottos, он значительно
уступает USBasp.
Re: Программатор
borys:
Под AVR910 уже разработана печатка и заказано её изготовление, может быть USBasp соберу потом. Я знаю про него уже давно, всё собирать лень. AVR910 поддерживается в большем количестве программ, в том числе и в тех, в которых я программы пишу для АВРок
Re: Программатор
Вот печатка
gif  Prottoss.GIF (24.48 KB)
5253_501676b164d67.gif 758X758 px
Re: Программатор
Эх, опять дурдом... Сейчас принял на мыльницу сообщение о том, что печатки не будет - оборудование поломалось... Буду практиковаться в ЛУТе, хотя 0.45 мм для лута - это перебор
Re: Программатор
смеешься? 0,3 даже легко выходит.
Re: Программатор
легко - это когда бумагу правильно выберешь, а там уже проблем нет, я пока в стадии выбора...
Re: Программатор
Из: Ташкент
Для 78L05.
Дело, конечно хозяйское, но еще раз рискну посоветовать
Вам делать не AVR910, а USBasp. Переразводка платы мно-
го времени не займет, детали практически те же, но ра-
ботает он ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше. Это может подтвердить каж-
дый, кто их сравнивал в работе.
