Пользователей: 171
Аналоги: 55. Даташиты: 67. Новости: 6. Остальное: 2. Производители: 4. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 1. Форум: 30.
Гостей: 169
ЛабораторныйБП 0-30в изАТХ
Из: Чернобай
Делаю ЛабораторныйБП 0-30в изАТХ Gedeon300W
Работает,но "сверчит"как ненормальный.Подскажите в каких пределах я могу изменять номиналы RCцепи из2 в3ногу TL494.и поможет ли это?
Или может проблема в дросселе-я его пока не перематывал!
gif  kbp-1.gif (67.72 KB)
8167_50e1bac84926b.gif 680X607 px
gif  kbp-2.gif (24.49 KB)
8167_50e1bb5eb5b4d.gif 325X670 px
Re: ЛабораторныйБП 0-30в изАТХ
Из: Казань
Может, лучше поискать схему нОрмальной переделки нужного тебе блока? Что-то плохо стыкуется, даже на вскидку, основная схема и доработка. Либо переделывай по второму источнику, откуда взята модифа для первого.
Из: Казань
На втором по счету приаттаченном рисунке нет разделения "земель", хотя токовый датчик должен одним выводом соединяться с основной массой блока, а минусовой вывод источника обязан иметь соединение через этот датчик с массой блока, а не напрямую.
Потом, всё-таки Вами взята схема зарядного устройства из бп атх, - есть отличия от схемы именно лабораторного бп из бп атх. Начиная хотя бы с того, что сопротивление датчика тока на ЗУ порядка 0.01 Ом, на бп ставят 0.04 - 0.06Ом, - среднее значение 0.05Ом.
В лабораторном блоке стабилизация приветствуется и по току и по напряжению, в ЗУ же выставляют начальное напряжение при первой настройке, в процессе эксплуатации регулируют ток. Соответственно, для большей стабильности организуется усилитель с датчика тока и делителя напряжения, обычно на сдвоенном или счетверённом оперционнике, для простоты называется ОУ.
Вот для изучения разных версий и чем они от твоей отличаются - подборочка переделок, выбрать можно - http://electro.ks8.ru/docs/ATX.htm , отличий может больше, чем пять, получиться, от нынешнего выбранного Вами варианта.
Из: Чернобай
Спасибо mikes за ссылочку
А взгляните ка Вы на статью
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1194
Из: Казань
Ссылка некорректная, - 404. Исправьте
Из: Чернобай
Из: Казань
Статья как статья, это отдельная благодарность МАСТЕРу, за наполнение сайта животрепещущими темами. Другое дело, что, возможно, надо бы хорошо знать хотя бы даташиты, или паспорта - по-старому, на применённые компоненты.
Доработок то много, выбираешь, которая больше понравилась. Не идёт нормально - модифицируешь до следующей выбранной.
Из: 174rus
Добрый день всем.
Эта схема работает и очень хорошо, напряжение от 0-30v, ток 0-10a, из бп АТ тоже делал но напряжение от 6 до 30v, т.е. зарядник для аккума хороший.
