Пользователей: 144
Аналоги: 70. Галерея: 1. Даташиты: 51. Новости: 4. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 2. Форум: 9.
Гостей: 142
Из компьютерного блока питания - лабораторный и зарядное устройство
Сообщений MACTEP 27.03.2012 18:30:00 (Просмотров: 346678)
В предлагаемой статье автор делится опытом переделки блока питания ATX LPQ2 номинальной мощностью 250 Вт в устройство для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и в лабораторный блок питания с регулируемым выходным стабилизированным напряжением 0..,30 В и регулируемым ограничением тока нагрузки 0,1... 10 А.
В настоящее время выпускаются энергоёмкие компьютеры, требующие блоки питания повышенной мощности. Старые блоки АТХ остаются без дела, хотя свой ресурс ещё не выработали. Стоимость их низка, найти нетрудно. Поскольку конструкция блоков проста и однотипна, на их основе можно изготовить ряд устройств питания для различных радиолюбительских нужд. В этой статье описывается изготовление зарядного устройства для свинцовых аккумуляторных батарей и лабораторного источника питания из АТХ блоков путём несложных переделок и доработок. Особое внимание уделено узлу ограничения тока и возможности регулировки его порога. Здесь рассмотрены варианты блоков, основным компонентом которых является микросхема TL494. Это наиболее часто встречающееся и простое для переделки исполнение.
Во многих статьях уже описывались похожие конструкции, но несмотря на большое количество достоинств, они обладают весьма существенными недостатками. Например, в статье [1] описано неплохое и очень простое для повторения зарядное устройство для автомобильных аккумуляторных батарей. При повторении конструкции выяснилось, что автор посоветовал отключить защиту от превышения максимальной мощности потребления от блока питания путём удаления цепей и узлов, связанных с выводом 4 микросхемы TL494. На мой взгляд, это не вполне корректно, так как при переделке возможны неприятные случайности, результатом которых станет выход из строя коммутирующих транзисторов. Кроме того, при уменьшении сопротивления нагрузки ток не ограничивается на определённом значении, а продолжает расти.
Устройство, описанное в [2], имеет другой недостаток. Датчик тока включён в цепь общего провода. Значит, этот провод должен быть изолирован от корпуса. Многие автолюбители используют зарядное устройство в гаражах, заряжают аккумуляторную батарею, не вынимая её из автомобиля. Случайное касание корпусов блока и автомобиля приведёт к замыканию датчика тока и, как следствие, отключению узла его ограничения. В качестве датчиков тока применены резисторы завышенного сопротивления, что повышает рассеиваемую на них мощность и тем самым увеличивает нагрев элементов внутри корпуса.
Предлагаемое устройство свободно от этих недостатков. Оно обеспечивает зарядку батареи током до 10 А, стабилизацию напряжения на ней по мере зарядки на уровне 13,9 В, содержит в основном детали от переделываемого блока питания, просто в изготовлении, в нём сохранены элементы защиты от перегрузки. Сопротивление датчика тока — 10 мОм, что соответствует максимальной рассеиваемой мощности 1 Вт. Устройство содержит индикатор режима ограничения тока. Под переделку годится любой блок питания AT ATX на основе микросхемы TL494. В данном случае использован блок LPQ2 номинальной мощностью 250 Вт.
Переделка компьютерного блока питания
 Рис. 1. Переделка компьютерного блока питания (увеличить схему)
Схема переделки представлена на рис. 1. Нумерация деталей дана по порядку, так как в блоках питания разных производителей она различается. Не показаны предохранитель, токоог-раничивающий терморезистор, дроссели сетевого фильтра, так как подключение этих деталей не изменено. Также не изображены удалённые компоненты. Добавленные детали, а также изменённые номиналы выделены цветом.
Введена возможность ограничения тока нагрузки путём включения второго усилителя сигнала ошибки микросхемы TL494, который, как правило, изготовителями блоков питания не используется. Усилитель включён по инвертирующей схеме усиления отрицательного напряжения [3]. Такая схема включения применена, во-первых, из-за возможности соединения общего провода устройства с корпусом, во-вторых, практика показала более стабильную работу источника питания во всём интервале напряжения и тока, а в-третьих, усилитель имеет большую чувствительность, что позволяет применить датчик тока меньшего сопротивления и тем самым снизить падающую на нём мощность и, как следствие, его нагревание. Падение напряжения на датчике R24 прямо пропорционально протекающему через него току. Оно через резистор R26 подаётся на вход усилителя. Рассчитать номиналы резисторов можно с помощью формулы [3]
Iвых=(U0R26/R17)/R24,
где Iвых — порог ограничения выходного тока; U0 — напряжение источника образцового напряжения микросхемы TL494 (5 В); R17, R26 — сопротивление элементов делителя сигнала ошибки; R24 — сопротивление датчика тока (0,01 Ом).
На компараторе DA2, ранее использовавшемся для выработки сигнала "Power Good", сделан узел индикации режима ограничения тока нагрузки. На неинвертирующий вход компаратора подаётся напряжение, пропорциональное выходному, а на инвертирующий — образцовому. Пока блок работает в режиме стабилизации напряжения, напряжение на неинвертирующем входе больше, чем на инвертирующем, на выходе компаратора — высокий уровень, поэтому светодиод HL1 погашен. Когда блок питания выходит из режима стабилизации напряжения из-за ограничения тока нагрузки, напряжение на неинвертирующем входе уменьшается, на выходе компаратора устанавливается низкий уровень, в результате чего светодиод HL1 включается, сигнализируя о выходе из режима стабилизации.
Перед началом работы необходимо внимательно изучить конструкцию переделываемого блока. Производители допускают различные "вольности", но, как правило, схема включения микросхемы TL494 одна и та же. Различия касаются узлов запуска, защиты и формирования сигнала "Power Good".
Микросхемы получают напряжение питания от дежурного источника на транзисторе VT7, чтобы изменения выходного напряжения не влияли на работу микросхем. Узлы формирования сигнала "Power Good" удалены. Не подлежит удалению узел защиты от превышения выходной мощности на элементах VD1, С1, VT3, VT4, VD7, R1—R5, так как этот узел предотвращает выход из строя транзисторов VT1 и VT2 и тем самым повышает надёжность блока питания.
После этого необходимо удалить выпрямители, фильтры и другие элементы всех выходных цепей, кроме +12 В. Следует обратить внимание на диодную сборку, стоящую в этой цепи. Она должна быть предназначена для работы со средневыпрямленным током 10 А и обратным напряжением не менее 60 В. Это может быть MBR20100CT, BYV32 и аналогичные, в крайнем случае можно использовать диоды КД213Б, прикрепив их к теплоотводу через изолирующие прокладки. Оксидный конденсатор С20 на выходе необходимо заменить более высоковольтным на напряжение 25 В.
Дроссель L1 нужно перемотать для исключения насыщения его магнитопровода. С него удаляют все обмотки. Если на нём есть следы обгоревшей краски, его не надо использовать. Затем наматывают новую обмотку жгутом из проводов диаметром 0,6...1 мм до заполнения, при этом индуктивность дросселя получится достаточной для правильной работы устройства и находится в пределах 20...70мкГн. Мотать дроссель одним проводом большого диаметра или использовать жгут из более тонких проводов можно, но нецелесообразно. Для укладки более толстого провода потребуются значительные усилия, а при намотке жгутом из тонких проводов придётся зачищать от лака больше концов. Рассчитать число проводов в жгуте можно следующим образом. Допустимая плотность тока в обмотке дросселя — около 5 А/мм2. Для тока 10 А требуемая площадь сечения провода — 2 мм2. Допустим, под рукой есть провод диаметром D=0,8 мм. Значит, число проводов в жгуте составит
К = 2/S = 8/(πD2) = 4.
На кольцевом магнитопроводе дросселя умещается 20 витков такого жгута. Для исключения работы преобразователя в режиме прерывистого тока параллельно конденсатору С20 установлена минимальная нагрузка — резистор R36.
Как правило, переделываемые блоки были в эксплуатации продолжительное время. Высокая температура внутри корпуса, возможно, неблагоприятно повлияла на параметры оксидных конденсаторов, увеличив их ЭПС. Поэтому рекомендуется заменить их новыми. Элементы ограничителя тока R17, R24, R26 и узел индикации на компараторе DA2 до первого включения лучше не устанавливать. Это позволит при наличии ошибок сузить круг их поиска. Также перед первым включением блока движок подстроечного резистора R8 надо установить в верхнее по схеме положение. Это необходимо для исключения появления повышенного напряжения на выходе блока питания, что может привести к выходу из строя оксидного конденсатора С20, резистора R36 или электродвигателя вентилятора М1.
Первое включение блока лучше произвести через лампу накаливания мощностью 100 Вт, включённую в разрыв сетевого провода. Это предотвратит взрыв конденсаторов, пробой моста сетевого выпрямителя, сгорание предохранителя, выход из строя коммутирующих транзисторов VT5 и VT6, а также другие неприятные последствия возможных ошибок и неисправностей. Если лампа ярко мерцает при включении, неисправен один или несколько диодов выпрямительного моста VD6. горит ярко — замыкание, пробой транзистора VT5 или VT6 (или обоих). Лампа вспыхнула и яркость упала до еле заметной — все в порядке, следует измерить напряжение на выходе блока питания и установить его равным 13,0В, перемещая вниз (по схеме) движок подстроечного резистора R8.
Если первый запуск прошёл нормально, собирают узел ограничения тока и узел индикации. Для монтажа использованы печатные проводники и освободившиеся контактные площадки.
Резистор R24 выполнен из манганинового провода, отрезанного от шунта неисправного мультиметра. Измерив сопротивление шунта и его длину, можно вычислить длину провода требуемого сопротивления по формуле
ℓ =ℓиR/Rи,
где  — необходимая длина провода шунта; и — его измеренная длина; Rи — измеренное сопротивление провода; R — его требуемое сопротивление.
Использование других материалов нежелательно, так как при нагревании сопротивление датчика тока изменится, в результате изменится порог ограничения тока.
Для регулировки блока в режиме стабилизации тока используют вольтметр, амперметр на ток не менее 10 А и реостат. Вместо реостата можно использовать иную эквивалентную  нагрузку, сопротивление которой можно плавно регулировать, например, описанную в статье [4]. Включив блок питания и перемещая вверх по схеме движок подстроенного резистора R34 до гашения светодиода HL1, измеряют напряжение на выходе и ток нагрузки. Уменьшают сопротивление нагрузки до перехода блока в режим ограничения тока (по показаниям приборов ток прекратит увеличиваться, а напряжение станет уменьшаться, начнёт излучать светодиод HL1). Порог ограничения тока можно корректировать подборкой резистора R26. Далее, увеличивая сопротивление нагрузки, добиваются включения режима стабилизации напряжения и снова перемещают движок резистора R34 до гашения светодиода HL1. Изменяя сопротивление нагрузки, несколько раз проходят точку переключения режимов и проверяют работу индикации, при необходимости корректируя момент включения светодиода подстроечным резистором R34.
Изменяя нагрузку от короткого замыкания до холостого хода, следует убедиться в отсутствии паразитного самовозбуждения блока (на частоте, существенно отличающейся от частоты импульсов, генерируемых микросхемой DA1), а также в отсутствии прерывистого режима. Это можно определить на слух (блок будет "верещать") или с помощью осциллографа, контролируя форму сигнала на выводах 8 или 11 микросхемы DA1. Импульсы должны быть чёткими, без перепадов, их длительность должна изменяться в зависимости от отдаваемой в нагрузку мощности. Хотя вероятность самовозбуждения мала, оно все-таки возможно. Если самовозбуждение возникает в режиме ограничения тока, следует подобрать конденсатор С12, если в режиме стабилизации напряжения — элементы корректирующей цепи R18C9. Самовозбуждение может возникнуть также из-за скрытых дефектов магнитопровода дросселя L1 или при недостаточном числе его витков. В этом случае блок начинает "верещать" вблизи точки переключения режимов стабилизации.
Переделка компьютерного блока питанияПри желании увеличить ток зарядки до 20 А рекомендуется использовать пятивольтную обмотку трансформатора, так как она рассчитана на больший ток. В этом случае нужно выпрямитель со средней точкой заменить мостовым и использовать выпрямительные диоды с барьером Шотки. Обратное напряжение на диодах не превысит 30 В, поэтому возможно использование, например, таких сборок, как MBR3045PT или 30CPQ045. Соответственно требованиям, необходимо намотать сглаживающий дроссель, а сопротивление датчика тока уменьшить до 0,05 Ом, взяв более толстый провод.
На основе зарядного устройства несложно изготовить лабораторный источник питания с регулировкой выходного напряжения от 0 до 30 В и порогом ограничения тока от 0,1 до 10 А. Резисторы R8—R10 удаляют, резистор R17 включают, как показано на рис. 2. Нумерация добавленных элементов продолжена.
Для получения выходного напряжения 30 В в качестве выпрямителя используется мост из диодных сборок, подключённых к 12-вольтной обмотке трансформатора Т2. Диодные сборки можно использовать MBRB20100CT или аналогичные.
Поскольку в интервале напряжения от 0 до 30 В подключение электродвигателя вентилятора к выходу устройства вызывает определённые трудности, он питается от дежурного источника через ограничительный резистор R40. Емкость сглаживающего конденсатора С21 увеличена до 100 мкФ. Сопротивление резистора R36 — до 220 Ом. Оксидный конденсатор С20 применён на номинальное напряжение 63 В.
Для регулирования напряжения добавлен переменный резистор R39, порога ограничения тока — R38. Движок переменного резистора R39 соединён с выводом 2 микросхемы DA1. Чем больше напряжение на этом выводе, тем выше выходное напряжение. Порог ограничения выходного тока устанавливают движком переменного резистора R38. Переменные резисторы R38 и R39 — любые с номинальным сопротивлением от 3,3 до 47 кОм. Перед их установкой необходимо проверить исправность подвижной контактной системы. Также важно не допустить превышения максимального допустимого тока, потребляемого от источника образцового напряжения микросхемы DA1 — 10 мА. Узел индикации оставлен без изменений.
При налаживании необходимо подобрать резистор R31 для установки максимального выходного напряжения и резистор R26 для установки максимального порога ограничения тока. Обязательно проверить отсутствие паразитного самовозбуждения источника питания и, если оно возникнет, принять меры по его устранению, как описано выше для зарядного устройства.
Радио, №3, 2012г   В. АНДРЮШКЕВИЧ, г. Тула
ЛИТЕРАТУРА
1.  Шумилов М. Компьютерный блок питания — зарядное устройство. — Радио, 2009, №1, С. 38,39.
2.  Митюрев С. Импульсный блок питания на базе БП ПК. — Радио, 2004, № 10, с. 32— 34.
3.  Головков А. В., Любицкий В. Б. Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT —М.: "ЛАД и Н", 1995.
4.  Нечаев И. Универсальный эквивалент нагрузки. — Радио, 2005, № 1, с. 35.
60
Дата регистрации: 09.03.2010
не в сети
у меня такой вопрос! можно ли таким способом заряжать гелевые аккумуляторы?
Дата регистрации: 15.06.2009
не в сети
И мона, и нуно. Метод CC-CV.
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Что за метод?
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
зарядка постоянным током, затем поддержание постоянного напряжения.
не в сети
А если заряжать постоянным напряжением, но ограничивать ток?
не в сети
Те же яйца, только в профиль
Кстати, один блок уже переделал в зарядное -- третьи сутки, полет нормальный. На очереди следующий, будущий блок питания.
Огромное спасибо гр. Андрюшкевичу из г. Тула за тщательно разжеваное руководство по переделке.
Искренняя благодарность Мастеру за размещение статьи на сайте - в журнале как-то мимо пробежала.
Всем остальным - успехов соразмерно.
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Поэтому и размещаю интересные схемы с журналов на сайте. В журнале не прокомментировать, не спросить...
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
По поводу переделки в лабораторник - он что, действительно от самого нуля регулирует, или есть какое-то минимальное напряжение, ниже которого не сделать?
А если, например, установить 1В на выходе и менять нагрузку от нуля до 10А, напряжение сильно будет "плавать"?
Ещё интересует, каков диапазон входных напряжений, при которых выходное стабильно от нуля до 30В и максимальном токе?
Спрашиваю не просто так, давно стоит проблема - собрать мощный импульсный лабораторник с регулировкой от нуля ( LM2576T-ADJ неплохой вариант, но с импульсным первичным преобразователем "не дружит" ).
не в сети
лабораторник из него никакой.
не в сети
В каком плане? По каким конкретно параметрам никакой?
Мне нужно знать именно возможности ШИМ-контроллера, проверенные практикой, схему буду сам лепить, поскольку БП от компа у меня нет.
Дата регистрации: 30.07.2012
не в сети
хочу переделать бп codegen 300w.В нем защита от превышения мощности подключена к выводу 16 ,а отключать ее не хочется. Могу ли я полностью повторить всю часть схемы начиная с vd1.И еще у меня по схеме отсутствуют R28,R29 на 3,3К .Необходима ли их установка.Открыть изображение в новом окне
Дата регистрации: 28.07.2013
не в сети
Не понял самого главного: схему на транзисторах VT3,VT4 собирать, или она уже есть на плате блока питания?
не в сети
Трудно ответить на ваш вопрос без схемы. Найдите схему вашего БП, или перерисуйте...
Дата регистрации: 11.11.2011
не в сети
Смею полагать, что не это главное.
Есть ли этот узел на Вашей плате, перед Вашим носом, Вам должно быть виднее (нам отсюда не видно).
Все платы разные, защита везде организована по-разному.  Нумерация деталей везде разная. Здесь изложен ПРИНЦИП переделки, надо творчески применить его (я так и сделал для нескольких плат).
Лучше всего перерисовать схему включения TL494, удалить лишнее и добавить узлы регулировки напряжения и защиты по току.
Зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов получаются хорошие.
Добиваться именно нулевого напряжения для лабораторного БП проблемно, да и не нужно (разве только из прынцыпа).
Для автоаккумуляторов есть хорошее решение с добавлением реле - это защищает от неправильного подключения и отключает при КЗ (хорошая добавка к электронной защите).
Предлагают упрощенный вариант с минимальными переделками, используя дополнительную КРЕН на 5В для обмана защит, не пробовал, но ссылку могу поискать, если здесь это можно.
Итак, надо перерисовать свою схему, удалить лишние детали, а на их место поставить новые. Поскольку схемы БП разные ВСЕ!! это придется делать самому. Стрелочный индикатор тока желателен.
Дата регистрации: 10.08.2012
не в сети
Я час втыкал-втыкал, но так и не понял, на рисунке 2 вывод 5 DA2 не используется что-ли? или DA2 вообще уже не нужна? зачем тогда на рис. 2 показано подключение к её выводу 6?
не в сети
Узел на DA2 служит только для индикации выхода из режима стабилизации напряжения.
При использовании в лабораторном блоке питания этот узел в принципе не нужен, так как совместно с блоком питания вы будете использовать вольтметр и амперметр, и выход из режима стабилизации напряжения вы увидите по приборам.
Если вам действительно необходим этот узел, то подключите вывод 5 (DA2) к выходному напряжению по схеме  на рис. 1, перерассчитав резистор R33.
не в сети
А как ШИМ-контроллер держит минимальное напряжение, если амплитуда импульсов не изменяется? Сглаживающий кондер зарядится до амплитудного значения. Значит, обязательна минимальная нагрузка. Как её организовать для лабораторника и какой должен быть минимальный ток нагрузки, чтобы напряжение регулировалось?
не в сети
Так на схеме и подключен резистор на выходе (R36, рис. 2)
не в сети
А какое минимальное напряжение можно установить?
не в сети
Так никто и не ответил...
Либо одни ламеры читают, либо одни пох**исты...
не в сети
Не полтора же вольта тебе надо с него получить)))
3В точно получишь.
не в сети
Понятно, благодарю.
Кстати, 1-1,5 вольта тоже бывает нужно, но тогда видимо, придётся другую схему делать.
не в сети
Я себе переделал по схеме итальянца http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
Схема переделки называется
ATX 300/500W modifiche per uscita da 0.6V a 30V e corrente da 0,1 a 12A
Напряжение у меня регулируется от 1V до 28V при переменнике в 20кОм и от 1V до 47-48V при 33кОм. Правда, чтобы ток был до десяти ампер и выше переменник на 1кОм пришлось заменить на 4,7кОм, т.к. с 1кОм макс ток у меня был 4,8A.
При токе 10А напряжение 17V просаживается почти до 16,2V.
Дроссель мотал по рекомендациям из этой статьи. При токе в 5А уже греется прилично, т.е. без вентилятора никак..
не в сети
mylog, спасибо, значит возможно всё-таки.
Дата регистрации: 03.02.2014
не в сети
Параметры переделанного блока питания устраивают - диапазон перестройки 0...30 в длительный  ток нагрузки 6,5 А.  Но есть проблемма - сильно греется дроссель.Дросель- штатное кольцо  на которое намотано 10 витков  в 3 провода  диам 1мм. Блок стоял на прогоне: 15 В 0.5 А - через 3 часа  у дроселя температура >100 градусов.
 Подскажите варианты решения. Спасибо.
Дата регистрации: 16.06.2014
не в сети
Сейчас переделываю уже второй БП по данной схеме. Первый был переделан без регулировок на фиксированное напряжение 14.2V и ток 6A max под ЗУ. Дросель использовал штатный лишь соединил в параллель к "+12" вольтовой обмотке "-12" чтобы увеличить сечение (лень перематывать было). так вот на нем изначально 24 витка, подозреваю, что 10 витков маловато. если еще актуально могу измерить индуктивность. При токе в 6A в течении часа - дросель ~60 градуссов (китайский мультиметр)
Дата регистрации: 13.04.2014
не в сети
Добрый день, я зделал пару изменений в БП ATX (отметил на схемме красным), напряжение по линии 12В поставил 14,5В , но я хочу огроничеть  выходной ток в пределах 8-10А замены резистора R4 (отметил зелёным) на 0,47Ом 1Вт , что вы посоветуйте?
http://i.imgur.com/gNDfcfP.jpg
Дата регистрации: 20.09.2012
не в сети
А можно ли намотать дроссель проводом не в лаковой, а в поливинилхлоридной изоляции?
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
Дроссель во время работы нагревается, поэтому поливинилхлоридная изоляция может размягчиться и замкнуть витки. Поэтому провод должен быть в лаковой изоляции.
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
можно, но мотать в ПВХ изоляции неудобно...
не в сети
Понял. Спасибо!
не в сети
Переделал блок питания CODEGEN 200C по данной схеме. Максимальный ток - 6 А.  В режиме стабилизации тока наблюдалось "верещание". Подбором С12 и резистора, включенного последовательно с ним, самовозбуждение удалось практически устранить. Однако вблизи переключения режимов стабилизации блок все же немного "трещит" (какой бы ни подбирал С12 и резистор, перемотал дроссель, соединил дополнительно перемычкой вывод 7 микросхемы с общим проводом). Подключил к аккумулятору (напряжение холостого хода аккумулятора 12,4 В) ток сначала был 2,5 А, затем в течении минуты уменьшился до 1,5 А (дальше не испытывал - заряжал в квартире).  Напряжение соответственно увеличилось. Получается, что аккумулятор, наверное, и не нуждался в зарядке раз так быстро упал зарядный ток? Или это зарядное как то неправильно работает?
не в сети
Смотря до какого напряжения зарядился аккумулятор. На выходе зарядника надо установить напряжение 13,8...14,2В. Если оно ниже, будет недозаряд, выше - перезаряд.
Товарищи, объясните мне вот такую странность:  предельный ток транзисторов 2SC945 - 0,1А, ШИМ-контроллер 494 допускает ток 0,25А. Зачем там нужны эти транзисторы?
Дата регистрации: 03.01.2012
не в сети
выше - перезаряд.
Расскажите, что такое перезаряд АК ?
Что до транзисторов, то возможно их предельное напряжение коллектор-эмиттер выше оного у выходов мс, что бывает весьма полезно при работе на индуктивную нагрузку...
не в сети
Да ничего сложного - снимаешь старый магазин, ставишь новый. Вот и весь перезаряд. Хоть одной рукой.
Насчёт транзисторов понятно. Но здесь должны помочь защитные диоды, включаемые мостом: диагональ переменного тока включается на выходы контроллера, плюс и минус - соответственно на плюс и минус питания микросхемы.
Собирал такой вариант, только с контроллером КР1156ЕУ. Работало нормально.
