![]() ![]() Зарегистрирован:
31.12.2012 19:42 Из: Чернобай
7
Делаю ЛабораторныйБП 0-30в изАТХ Gedeon300W
Работает,но "сверчит"как ненормальный.Подскажите в каких пределах я могу изменять номиналы RCцепи из2 в3ногу TL494.и поможет ли это? Или может проблема в дросселе-я его пока не перематывал!
Отправлено: 31.12.2012 20:19
07.05.2009 10:20 Из: Казань
38
Может, лучше поискать схему нОрмальной переделки нужного тебе блока? Что-то плохо стыкуется, даже на вскидку, основная схема и доработка. Либо переделывай по второму источнику, откуда взята модифа для первого.
Отправлено: 04.01.2013 1:25
38
На втором по счету приаттаченном рисунке нет разделения "земель", хотя токовый датчик должен одним выводом соединяться с основной массой блока, а минусовой вывод источника обязан иметь соединение через этот датчик с массой блока, а не напрямую.
Потом, всё-таки Вами взята схема зарядного устройства из бп атх, - есть отличия от схемы именно лабораторного бп из бп атх. Начиная хотя бы с того, что сопротивление датчика тока на ЗУ порядка 0.01 Ом, на бп ставят 0.04 - 0.06Ом, - среднее значение 0.05Ом. В лабораторном блоке стабилизация приветствуется и по току и по напряжению, в ЗУ же выставляют начальное напряжение при первой настройке, в процессе эксплуатации регулируют ток. Соответственно, для большей стабильности организуется усилитель с датчика тока и делителя напряжения, обычно на сдвоенном или счетверённом оперционнике, для простоты называется ОУ. Вот для изучения разных версий и чем они от твоей отличаются - подборочка переделок, выбрать можно -
Отправлено: 04.01.2013 18:04
7
Спасибо mikes за ссылочку
А взгляните ка Вы на статью http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1194
Отправлено: 06.01.2013 21:24
38
Ссылка некорректная, - 404. Исправьте
Отправлено: 10.01.2013 15:42
7
Отправлено: 11.01.2013 1:43
38
Статья как статья, это отдельная благодарность МАСТЕРу, за наполнение сайта животрепещущими темами. Другое дело, что, возможно, надо бы хорошо знать хотя бы даташиты, или паспорта - по-старому, на применённые компоненты.
Доработок то много, выбираешь, которая больше понравилась. Не идёт нормально - модифицируешь до следующей выбранной.
Отправлено: 13.01.2013 19:44
20.01.2013 13:27 Из: 174rus
1
Добрый день всем.
Эта схема работает и очень хорошо, напряжение от 0-30v, ток 0-10a, из бп АТ тоже делал но напряжение от 6 до 30v, т.е. зарядник для аккума хороший.
Отправлено: 20.01.2013 14:08
